Carbu bing
- gege
Re: Carbu bing
J'ai eu ce problème de trop plein qui fuit par le tube de sortie sous le carbu, après avoir cherché pas mal de temps comme toi je me suis rendu compte que c'était en faite le tube en laiton qui était fendu sur sa longueur dans la cuve. Le niveau était bon mais fuite à l'extérieur qui faisait penser que les pointeau était out. Au final j'ai bouché la fuite sur le tube avec de la soudure à l'étain, sur le laiton ça marche très bien et depuis ras.
- charl88400
Re: Carbu bing
Merci pour vos conseils, je vais regarder.
Le symptôme pour ma fuite, c'est qu'elle se produit quelques minutes (presque 20) après la coupure du moteur et qui se coupe immédiatement si je ferme le robinet. Ça me fait vraiment penser a un goutte a goutte qui rempli lentement la cuve et qui déborde ensuite. Quand je démonte la cuve juste après avoir coupé le robinet, le niveau de cuve est a peu près à 8-10mm en dessous du plan de joint, sans les flotteurs.
J''ai commandé le twinmax qui ne devrait tarder, si du monde est intéressé pour une synchro dans l'est, je suis prêteur.
- gege
Re: Carbu bing
De ce que tu expliques ce sont les mêmes symptomes que pour moi. Examine bien à la loupe si besoin le tube en laiton solidaire de la cuve qui fait le trop plein, pas impossible que ce soit une fissure aussi.
Une solution pour bien mettre en vue le phenomène qui n'a rien d'évident. Demonte la cuve, met là dans un etau et rempli d'essence jusqu'à qqs mm du bord supérieur, sous le sommet du tube de trop plein, si l'essence sort sous la cuve malgré tout c'est que tu as ce problème de fissure.
ça fait deux fois que j'ai ce problème, sur un carbu de T4 Cagiva aussi. En photo le phénomène, fuite sans que le liquide deboerde.
Re: Carbu bing
J'aime bien, GEGE, d'autant que ta signature est de circonstance:
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière
Ici ça marche pour l'essence aussi ..
- gege
Re: Carbu bing
Phrase piqué à M.Audiard
- charl88400
Re: Carbu bing
Bon apres inspection et mise en essence de la cuve selon la méthode de gégé, pas de fuites...
Le mystère reste entier
Re: Carbu bing
Grizly toujours en délicatesse avec son carbu qui fuit, vient de se rendre compte que je joint liège d'étanchéité de sa cuve dépasse un peu à l'intérieur, et gêne la remontée du flotteur.
Le problème se situerai au niveau de la forme de la découpe des deux trous.
Sur certains joints le tour du trou serait trop large. Sur les bons joints la découpe intérieure serait a angle droit ...
Re: Carbu bing
Ah ben mince, c'est couillon ça, c'est pas Charles qui avait un soucis il y a peu ...?
- charl88400
Re: Carbu bing
Si si, problème toujours présent d'ailleurs. J'ai effectivement pensé à un problème de joint.
De mémoire j'avais même inversé mais toujours une fuite coté gauche uniquement.
Re: Carbu bing
Bonsoir tout le monde, sur un 650 est-il normal que les 2 collecteurs d'admission soit reliés par une tuyauterie souple ? Si oui, quel est le but ? Je pose cette question ici car en faisant la synchro du 650 equipé de Bing j'ai branché mon comparateur de pression sur ces 2 prises d'air.
Jacques BREL
Jacques BREL
- lucky#45
Re: Carbu bing
dans la part list ils indiquent "Tubetto compasatore"...avec ça tu es bien avancé!Ils pensaient peut être équilibrer les pressions en les reliant ainsi?seb a écrit :Bonsoir tout le monde, sur un 650 est-il normal que les 2 collecteurs d'admission soit reliés par une tuyauterie souple ? Si oui, quel est le but ? Je pose cette question ici car en faisant la synchro du 650 equipé de Bing j'ai branché mon comparateur de pression sur ces 2 prises d'air.
Re: Carbu bing
A vérifier sur vos cuves, que le tube de trop plein ne soit pas fêlé. la solution , le chauffer au décapeur thermique et de l'étain.
Re: Carbu bing
Jacques BREL
Jacques BREL
Re: Carbu bing
Voici la réponse à ma question posée plus haut. Réponse donnée par Bruno en 2010. Merci à lui à au forum qui est une mine de renseignements:
Nos moteurs sont des L2 à 90°, de ce fait il n'ont pas une régularité cyclique parfaite, j'explique, il
y a un décalage naturel dans les combustions du fait de la conception moteur; 3/4 de tour puis 1tour 1/4
à nouveau 3/4 t puis 1T 1/4. Pour la synchro des carbus qui se fait à 3000 tr/min, il faut tenir compte de
ce décalage de 1 demi tour dans la régularité cyclique en accélérant légérement le cylindre défavorisé.
Mais au ralenti ce petit décalage fait légérement boiter le moteur, donc en équilibrant la dépression
dans les pipes par cette durite, le moteur tourne plus rond, plus souple et ça j'aime. En fait, je suis
tellement peu courageux que je ne démonte pas mes prises de dépression sur mes pipes et que c'est simple
de mettre une durite entre les 2 pour boucher les trous.(gag) . Au début, que j'ai fait cette modif, je croyais
que celà pouvais géner la dépréssion pour la commande de la pompe à essence, mais non .
Alors Cat, toi qui est le seul a avoir roulé avec ma moto et établis un record de conso (4,86 l/100 kms), il
n'est pas agréable ce moteur Ducati réglé tout pour la souplesse ???.
Jacques BREL
Jacques BREL
