transformation de mon 900 ie en sm (suite)
le début de l'histoire se trouve sur ce post http://mototrips.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2726" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai degoté un ohlins de 916 j'ai fait faire une rallonge pour avoir l'assiette qui me convienne, par contre il est beaucoup trop mou : molette dureté max mais rien y fait .
dois je changer le ressort mais quelle ref prendre
la moto pour le plaisir
Re: transformation de mon 900 ie en sm (suite)
pour ce genre de questions, il ne faut pas hesiter a contacter ohlins france. De souvenir, Pierre a l'atelier est implique sur les Elefs, il me semble qu'il a bosse dessus a l'epoque des dakars. Les gars a l'atelier sont dispo et plein d'enthousiasme pour conseiller.
vala vala
vala vala
effectivement je ne vois que Ohlins pour faire le boulot sur un modèle particulier
ohlins m'a envoyé en echange de ressorts , deux ressorts de 14 et 16 kg (10.5 d'origine sur le multistrada ou 916) mais toujours un peu moux, il me renvoie donc 2 autres ressorts en 19 et 21kg la ça devrait être bon. comment as tu fait Flyben car je crois que tu as mis un amorto de 916 Peut être as tu gardé aussi le systeme de biellette
autre question. avec cette nouvelle monte en mono bras et moteur 900 ie GT stock quelle demultiplication choisir pour avoir un bon compromis tonicité/couple? 15/40; 14/40; 15/42; 14/42
pour l'instant j'ai mis un amortisseur de ST2 mais le projet est stoppé cause travaux maison
je pense qu'il faut un 15 en pignon .. par contre du 42 me parait pas mal
je pensais essayer de partir sur du 15/44 pour le bras de 916
peut être un peu long comme tirage, nonFlyben a écrit :pour l'instant j'ai mis un amortisseur de ST2 mais le projet est stoppé cause travaux maison
long ????
plus tu mets une grande couronne et plus tu tires court en termes de vitesse de pointe
oui tu as raison , je me croyais sur mon velo
bon voila apres plusieurs essais de ressorts d'amortisseur (merci Ohlins ) j'ai trouvé le bon (21kg)
j'ai fait réaliser une rallonge car a l'origine c'est un amorto de 916 (un peu court)
dans l'ordre une photo sans rallonge (31.5cm), une photo avec rallonge(+ 4cm) et enfin l'amortisseur monté sur la moto (reglé à 37.5 cm)( moto posée sur le sol mais maintenue par la bequille d'atelier)
je vais m'attaquer maintenant au positionnement de la batterie. je vais devoir decouper celle ci pour mettre la batterie un peu plus en arriere (la boucle est en alu ) .
la solution d'une batterie gel en 6 elements me plait bien mais 12V et 2.5A cela fait peu
http://www.conrad.fr/accus_plomb_hawker ... searchItem" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
bon la suite
ayant posé l'amortisseur sans avoir eu besoin de couper la traverse supportant également la batterie j'ai décidé de me servir de celle si pour reculer la dite batterie. Pour réalisé le support il m'a fallu dans un 1er temps couper la traverse haute pour permettre le passage de l'accu( gros volume quand même une batterie
j'ai pris ensuite des fer plats de 5mm d'épaisseur que j'ai vissés sur la traverse support sur lesquels j'ai fixé une plaque de metal je rajoute 2 charnieres pour le dos et j'obtiens un support batterie avec introduction par derriere (je parle de la batterie dans son nouvel emplacement biensur ) on ajoute à cela un parchaleur dessous et sur les cotés, le tour est joué.
rappelez vous j'avais coupé la traverse haute je l'ai remplacée par un fer plat vissé sur les cotés .( je vous assure ça ne bouge pas du tout)
a cela va venir se rajouter un silencieux termignoni avec un manchon d'adaptation qui sera fait dés les mesures prises
et pour le fun comme je ne sais pas souder et qu'il fallait que je m'entraine un peu .le dimanche de garde étant calme j'ai récupéré des chutes de ferraille et j'en ai fait une clée de 46 pour serrer ma roue arriere. Bon c'est pas une clée super belle mais pile poil 46mm et l'avantage c'est que par la masse quelle à elle serre l'écrou rien que par gravité
Ça bosse !!!
par contre le termi carbone il parait que ça tient pas longtemps sur un ducat 2 en 1, trop de chaleur à supporter, ou alors faut une grosse sortie pour que les gaz passent vite sans s'attarder
Ca prend tournure.....bravo...!!!!
Par contre ton Ohlins n'est pas celui d'une 916 car celui que j'ai monté sur la mienne ressemble plutôt à ça...
Concernant l'écrou de roue faut serrer correctement...faut y aller franco quoi.....175 Nm selon la revue Haynes et 230 Nm dixit B1....
Côté couronne c'est plus "soft": 70 Nm suffisent....
merci pour les infos de serrage.
le gars qui me l'a vendu mon amorto l'avait monté sur sa 916 mais bon l'important pour moi est qu'il monte sur ma moto
Felicitation ca avance pas mal.... Sinon j'avais vu passer une photo dans l'ancien forum (le lien de la photo ne marche plus) lors du depart des passagers du monde d'une Elefant ou le berceau etait enleve...qq'un a la photo ? (celle d'uncertain Remi...)
Comme tu dis l'important est qu'il aille bien sur ta bécane.....bonv. a écrit :merci pour les infos de serrage.
Maintenant, à part de modifier la boucle arrière du cadre je ne vois pas comment il a pu monter l'amorto que tu as sur une 916.....il suffit de voir comment le mien "passe" juste....
Un autre "tuyau"...Il est prudent de bloquer les goupilles d'écrou de roue et de couronne avec un rislan...
