réglage hauteur d'aiguilles carbu 750 AC
chris13
Message par chris13 »
Je suis en plein remplacement d'aiguilles et puits sur mon 750 AC, mais je ne sais pas a quelle hauteur il faut régler les aiguilles.
Si un d'entre vous a les réglages d'origines, je suis preneur.
Chris
Re: réglage hauteur d'aiguilles carbu 750 AC
réglage d'origine 3 éme cran en partant du haut avec la rondelle
Perso avec un pot libre, je roulais au premier cran à partir du haut
du temps ou je roulais avec du 95 SP.
Bruno 1 :wink:
chris13
OK, merci pour les infos.
Je vais remonter mes carbus, un petit réglage, une petite synchro ensuite je pense qu'elle va ronroner comme une chate.
A PLUS
Chris
chris13
Voila jai remonter les nouveaux puits d'aiguilles et aiguilles d'origine + réglage carbu et synchro.
Le résultat est génial, fini les trous à l'accéleration, fini le moteur qui tourne mal a bas régime.
Le moteur est souple à bas régime et monte dans les tours sans hésitation.
Elle marche tellement bien que je l'ai lavée et mème prise en photo pour vous la présenter.
