Un morceau du corps du carbu qui part et donc plus d'étanchéité sur le plan de joint.
Aussi, j'achète ça (pas trop cher c'est un fait)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dllView ... TM:DE:1123" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Le seul souci était que la vis de richesse était complétement grippé dans son puit et que j'en avais quasiment pour plus cher de port de retour que d'achat. Donc, percage et retaraudage à 6 x 0.5.
Pendant ce temps, je farfouille sur le net et je tombe sur ce site
http://www.trx850.fr/viewtopic.php?t=3805" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Même carbus et cela me rappelle les modifs que j'avais fait sur le DR. J'avais percé les trous à dépression des boisseaux à 4,5 et le comportement de la brêle avait été transfiguré. En fait, cela permet de réduire le décalage entre la commande gaz et le volet dépression. Seul souci, sur le DR plus de ralenti car chaque aspiration du gromono activait la dépression mais alors aprés...
Le perçage préconisé dans ce topic me paraissant cohérent, je me lance dans cette modification. Si nécessaire, le retour à l'origine est trés rapide sans démontage des carbus. Le but est d'avoir un paliatif à moindre frais aux FCR et aux Dell à commande directe.
Petit récapitulatif du 900:
Filtre d'origine sans les embouts
Ligne d'origine avec un termignoni
Gicleur starter origine 70 mais avec un 75 elle démarre mieux donc Starter de 75
Gicleur ralenti origine 38.5 remplacé par un 42.5
Gicleur principal origine 140 remplacé par un 142.5
Aiguille (et puits)de TDM 4 crans à partir du haut
L'aiguille de TDM est plus fine (au fond).
Perçage des boisseaux à 3mm
A droite, le modifié.
Les ressorts de rappel sont raccourcis de 4 spires.
En ce moment, je fais les entretoises entre l'aiguille et le boisseau pour améliorer la portée. Photos et commentaires à venir.
