Quelqu'un peut-il me donner la hauteur mini pour passer sous la moto (et y mettre un leve moto)?
Merci,
hauteur
Re: hauteur
en gros 22cm. un lève moto cross de 30 passe pas
- Localisation : Paris (4ème) pour le boulot ou Saint-Hilaire le Grand (51)
Re: hauteur
Merci.Flyben a écrit :en gros 22cm. un lève moto cross de 30 passe pas
donc http://directimportfr.com/ficheArticle. ... =BMJS-4070 ca irai?
born to ride
Re: hauteur
Le problème va venir de ton collecteur d'échappement ainsi que du fait que le carter moteur central dépasse légèrement dessous le faux-cadre en alu. Il te faudra utiliser des cales (bois ou caoutchouc) ce qui te fera forcément perdre de la stabilité.
Je te conseillerais plutôt pour quelques euros de plus, l'achat d'une véritable "chèvre" ou grue d'atelier.
Un peu comme ça:
Un peu comme ça:
Re: hauteur
Personnellement je trouve que la bequille d'atelier te donne encore le meilleur rapport efficacite/prix. Et en plus c'est veritablement stable. Certes ca ne te donne pas de hauteur mais deja ca redresse la moto. Enfin le leve moto propose te leverait la moto de 8 cm... c'est pas bezef...
Re: hauteur
je ne peux que confirmer ce que dit le muley.
j'ai la béquille d'atelier arrière pour mettre la moto droite et la chèvre d'atelier pour travailler vraiment à l'aise
le leve quad va très bien quand tu as un sabot milles pistes bien plat dessous
Re: hauteur
Par contre la bequille d'atelier avant qui se glisse sous les fourreaux de fourche c'est limite dangereux!... Celle qui se glisse sous le T de fourche est tres largement mieux! Apres ca doit couter encore plus cher que la chevre qui peut etre elle reutilisee pour autre chose... (et je ne parle pas des legionnaires dans le dessert...)
Re: hauteur
Tout à fait Julien, d'autant plus que la béquille AV s'utilise obligatoirement en simultané avec son homologue AR!
