Dans mes périgrinations mécaniques -l'incorporation d'un vilo de 600 monster dans un carter de monofaro- fait apparaitre certaines différences:
lec cannelures d'alternateur du nouvel ambiellage sont différentes, d'où montage de l'alternateur du 600, pas grave me direz vous, mais il est plus large, OK on remontera le carter du 600 dessus, oui mais....
Pour le monster:
Pour l'élef:
Va y avoir de la bidouille en perspective....
Quand à monter directement le 600, c'est au niveau du bras oscillant que ça coince.
A ne pas oublier le passage d'huile pour le roulement de queue de vilo....
On peut aussi voir la réparation d'une casse de chaine au dessus du psb
le jeu des 7 erreurs...
Re: le jeu des 7 erreurs...
pour ceux que ça intéresse, je dois monter cet hiver le moteur fournis par Sylvain et GG dans mon BIF, donc les pièces de l'ancien moteur, une base de paso sont dispo si ça peut dépanner, il est complet, avec soit un piston qui a du jeu soit un axe de piston, sur le cylindre avant, le reste nickel....
