Salut à tous, j'ai un petit problème de compression sur le cylindre av (~environ 6 bars ) de ma 900 ac de 94 qui totalise 40000km.
Je viens d'acquérir ma belle et je me demande avant de déculassser si l'un d'entre vous à déjà eu un pb de boisseau sur le carbu ce qui pourrait être à l'origine du pb...( le cylindre ne se remplissant pas normalement )
Au fait, il faut que je vous précise que la moto tourne normalement et sans fumer. Elle manque surtout de peps !!
bye Joël
pb compression moteur 900 ac
Re: pb compression moteur 900 ac
si mes souvenirs sont bons, lors de la prise de compression d'un cylindre, tu accélère à fond effectivement pour admettre le maximum d'air, mais si tu as un manque de compression je ne pense pas à un problème de boisseau sauf si celui-ci ne s'ouvre qu'à moitiè ce que tu ressentirais en roulant, même si le boisseau ne s'ouvre pas totalement ce n'est pas les quelques millimètres manquant qui justifient un manque de compression.
prendre les compressions moteur chaud.
tu ne dis pas combien tu as sur l'autre cylindre ?
si réellement tu trouve une différence supérieur à 1 bar, contrôle tout d'abord ton pastillage pour ne être sur de ne pas avoir une soupape bridée.
cordialement
cordialement
- Dumbo...
J'ai oublié de préciser la compression de l'autre cylindre soit environ
11 b. Le jeu de soupape a été fait par un collègue spécialiste Ducati. La moto est dans son lycée depuis que je l'ai achetée car pour l'instant je n'ai pas d'abri digne pour elle chez moi et comme elle avait besoin d'une bonne révision (voir post bonjour à tous). Je vais la semaine prochaine travailler moi-même sur ma belle, j'èspere alors découvrir le pb!
C'est le fait qu'elle manque de pêche qui m'a fait penser au boisseau car avec 5-6 bar sur un cylindre avec des segments usés elle devrait fumer un peu bleu en brûlant son huile mais ce n'est pas le cas et en plus la bougie n'était pas grasse !!
Cordialement
Cordialement
aux vue de tes infos, je ne pense pas aux segments ce qui impliquerai une consommation d'huile anormale avec émanation de fumée...
Salut.
Segmentation HS ou siéges de soupapes cramés suite à un jeu aux soupapes trop faible.
Dans les 2 cas , démontage obligatoire.
Profite pour vérifier tes joints de queues de soupapes et surtout tes jeux de soupapes avec les guides.
Vérifie tes membranes de carbus, mal montées, crevées je n'y crois pas ( pas assez de Kilométres)
Bon courage
Bon courage
- Dumbo...
Salut, voilà les dernieres nouvelles de ma 900. Bon, les carbus sont ok .
J'ai donc deculassé et j'ai découvert une soupape d'échappement grillée et son siège en mauvais état . Bref je recherche une culasse en bon état pour que ma belle retrouve sa belle sonorité ...
Bye Joël
Bye Joël
