crepine
Re: crepine
Elle bouche le trou d'usinage pour le passage d'huile, non!:!
Re: crepine
Si j'ai bon souvenir, à l'occasion du nettoyage de la crépine de ma 750, alors que j'avais été surpris par la présence de cette vis, j'ai toutefois pu noter la crépine sans dévisser cette vis là, je ne me souviens plus de la réponse du motociste consulté, à moins que ce ne fut Gégé qui m'ait répondu. Alors Gégé ou Phil pourraient ils répondre.
Par contre sur cette photo, à quoi correspond le branchement électrique ? sonde de température sur la 900 ?
Merci, Elefaf.
Merci, Elefaf.
Re: crepine
En face de cette vis il y a le trou de montée d'huile quand on enlève la crepine on peu le voir.
Re: crepine
Ça ne serait pas une vis aimantée pour attiré les éventuelles limailles?
Austrian tractor...
Japanese gazelle...
Japanese gazelle...
Re: crepine
On m'avait en effet donné cette information quand j'avais demandé sur un de mes posts.
- david90
Re: crepine
peut on brancher une sonde a la place de la visse
Re: crepine
Ah oui usinage de la remontée d'huile !
Elefaf
Elefaf
Re: crepine
Des eventuelles limaillesmaximo a écrit :Ça ne serait pas une vis aimantée pour attiré les éventuelles limailles?
C'est pas un moteur Rotax sur la photo regardes bien.
Re: crepine
On ne peut pas monter la sonde a la place de la vis
la bonne place c est comme sur la photo, dans la crepine
quand a la limaille, il suffit d avoir des roulements de merde pour en faire
- david90
Re: crepine
oui mais je voudrai montez deux sonde. température est pression huile ,est la pression je ne sais pas ou la mettre
Re: crepine
La sonde de pression se monte sur le carter d embrayage
en lieu et place du temoin d huile
- david90
Re: crepine
merci flyben
- david90
Re: crepine
quelle est le diamètre est le type de pas de vissage de la sonde de témoin huile merci
Re: crepine
Bien entendu, mais ca existe aussi sur les auto japonaises comme la tienne...Phil the bike a écrit :Des eventuelles limaillesmaximo a écrit :Ça ne serait pas une vis aimantée pour attiré les éventuelles limailles?
Pour la petite histoire le LC8 n'est pas un moteur Rotax...
Austrian tractor...
Japanese gazelle...
Japanese gazelle...
