clignotants
vinsyl
clignotants
Message par vinsyl »
Je viens d'acheter des petits clignotants arrière pour faciliter le montage de mes valises...
Le pb c'est que les nouveaux clignotants sont en 21 W et il semble que les anciens (origine) soit en 10 W, du coup ca marche mal! :(
Vous avez déjà rencontré ce pb? J'imagine que je suis pas le premier à avoir changé de cligno! vous avez pris quoi?
Sylvain
Et vous n'pouvez rien y faire
david90
Re: clignotants
Message par david90 »
change les ampoules
Re: clignotants
Les origines sont des 21w
si tu as un soucis vérifiés que tu sois partout (av&arr) en 21 w
il faut que l ensemble soit iso
Re: clignotants
Ne devrais tu pas remplacer les ampoules de 21W pour des 10W ce qui serait conforme à l'origine tel que l'indique par ailleurs le "Livret d'utilisation" de l'Elefant 750 dont j'ai un exemplaire voir (page 94 si tu l'as) ?
Bons essais !
Re: clignotants
Ah ! Flyben, c'est pas ce que j'ai lu dans le "Livret d'utilisation et d'entretien" !
Re: clignotants
L'ampoule clignotant est 10w. Celle du Stop 21W et celle du feu de position 5W.
Re: clignotants
J ai du me gourrer mais j ai monter des clignos recemment en 21 sur ma ie sans problème
Re: clignotants
Tu es un dompteur de cables et d'ampoules.
Il faut aussi vérifier le voltage qui ne doit pas être < 12 Volts.
oggy 84
Re: clignotants
Message par oggy 84 »
tu peus aussi essayer avec une centrale cligno d une puissance differente .
vinsyl
Re: clignotants
Le pb c'est de trouver des ampoules de 10W!!
Je vais essayer de voir si je peux faire echanger mes cligno contre une versions 10 W si ca existe encore!!
oggy 84
Re: clignotants
j ai des ampoules en 10w si ca t interresse.
vinsyl
Re: clignotants
Merci michel mais le pb c'est que les cligno sont trop petit pour les ampoules 10 W classique...
Je suis passé à des leds (6W), j'ai plus le bruit bizarre mais par contre ils ne clignotent toujours pas, il reste allumé en continue!
oggy 84
Re: clignotants
il existe des resistances pour monter ces clignos la.
essaie de monter des 5w a l avant.en changeant la puissance des ampoules ... :idea: :idea:
Re: clignotants
En passant aux led j'ai du mettre des resistances sinon ils clignotaient tres rapidement. Tu trouves des montage tout fait pour pas cher
vous remarquerez que j'ai encore les chicanes... :-)
Modifié en dernier par Julien1A le dim. 4 avr. 2010 20:37, modifié 1 fois.
Re: clignotants
Viens lire en MP.
