une nourrice
une nourrice
salut les elefants,
cet été je devrais avoir un peu de temps à consacrer au 900AC en panne que j'avais acheté il y a un an et le finir. Comme je dois intervenir sans réservoir pour régler la carbu, trouver si ce sont les bobines ou autre qui sont en rade, je me posais la question de fabriquer une nourrice qui fonctionne. J'ai déjà utilisé une bouteille d'eau à l'envers, le bouchon percé et une durite en pvc souple dedans, mais c'est pas étanche et ça goutte gentiment. Au prix du litre de coco, j'aimerai outre éviter de verser toute la bouteille sur le moteur, être asphyxié par les vapeurs de coco et foutre le feu à mon atelier.
Pourriez vous me dire comment avez vous réalisé vos nourrice à petit budget et qui fonctionnent ?
cet été : il tournera
merci pour vos conseils
Re: une nourrice
j'ai acheté une vraie nourrice à essence avec Muley chez goby
27 euros pour un truc résistant, étanche, avec un robinet 1/4 de tour compatible durite de 4 / 6 / 8 et 2 chainettes avec un crochet pour la pendre.
Re: une nourrice
Pour ma part, j'utilise tout simplement un entonnoir plastique de taille moyenne dont l'extrémité est entubée dans une durit d'essence, le tout suspendu à un fil ou accroché à un support quelconque, Sergio. A moins de faire péter la brèle pendant des heures, ce système au coût insignifiant suffit amplement pour agir sur la moto lorsque le réservoir est démonté.
Re: une nourrice
Je place le réservoir en hauteur sur un meuble à côté, avec une durite plus longue....
Et si tu as deux bécanes, tu repiques l'essence de l'autre.
- MOTORCYCLE BOY
Re: une nourrice
UNE SERINGUE medicale vide (sans aiguille!!!) dans la durite d alim de la pompe a essence.
- david90
Re: une nourrice
tu met une vavlve de velo sur le bouchon
Re: une nourrice
C'est vrai que la nourrice à 27€ est top, et surtout permet de faire ses réglages dans le jardin ou dans la rue (voire à rouler avec) sans avoir à emboucaner le garage ou la maison...
Sinon, la solution de la durit d'1m de long est sans doute le meilleur plan d'un point de vue économique...
Re: une nourrice
merci les gars pour vos réponses !
en vous lisant, je me suis dit un truc : la poche interne d'un cubis de rosé pourrait peut etre faire l'affaire !!! il y a le bouchon 1/4 tour pour faire couler, on peut le dévisser pour remplir et dans son carton support, ca devrait tenir qq part en hauteur sur la moto.
je vais essayer
merci pour vos réponses si rapides comme d'habitude !
je vais essayer
Re: une nourrice
Pourquoi pas ?... La seule inconnue est la résistance aux hydrocarbures de la dite poche...
Si certains ne jurent que par les produits vinicoles dûment embouteillés, pour ce qui te concerne, on voit à travers ta réponse à quoi tu carbures !!
Re: une nourrice
Pas pour moi, je ne bois que du rougela poche interne d'un cubis de rosé
Re: une nourrice
mickey a écrit :Pas pour moi, je ne bois que du rougela poche interne d'un cubis de rosé
oh pas de panique, faut collaborer dans ce cas Mickey : une poche par carbus avec une durit horizontale entre les deux outres pour équilibrage des dépressions et phénomènes d'aspiration du carburant.
- Charly
Re: une nourrice
Vu les saloperies qu'ils foutent dans le pinard, je crains fort que ça resiste largement a du 98 meme coupé au DOT4..Lucky a écrit :Pourquoi pas ?... La seule inconnue est la résistance aux hydrocarbures de la dite poche...
Re: une nourrice
+ 1 avec, en plus du bouchon, une forme en U qui se coince sur le cadreroger
Sujet du message: Re: une nourrice
moi , cest 1 reservoir de tondeuse a gazon en plastic
Re: une nourrice
Pitié pour la viticulture française : un cubi vide doit être immédiatement remis à son niverau maxi.
ROGER ET ELEFRED : je crois que vous detenez le meilleur rapport, efficacité, sécurité, prix avec les réservoirs de tondeuse.
ELEFRED a récupéré son réservoir sur une tondeuse en panne, abandonnée sur l'autoroute. -un suisse qui partait au Portugal-
