silent-block tableau de bord ie et ac
Re: silent-block tableau de bord ie et ac
moi aussi, J'en suis aussi. Merci.
521128 : 1.36 TTC pièce pour tableau de bord ie et AC et support AV boîtier d'injection ie
MarcMan : 5
To@ne : 36
fred84 : 5
Lucky : 2
bonv.: 5
521201 : 1.66 TTC pièce pour support AR boîtier injection
MarcMan :2
Lucky : 2
bonv.: 2
merci
MarcMan : 5
To@ne : 36
fred84 : 5
Lucky : 2
bonv.: 5
MarcMan :2
Lucky : 2
bonv.: 2
merci
la moto pour le plaisir
Attention Lucky, la hauteur des silent-blocks commandés n'est pas la même que ceux d'origine. Avec deux seulement ton tableau de bord va être de traviolle .
MarcMan - Forza Cagiva
T'inquiète Marc, ils seront destinés uniquement au boitier d'injection de mes machines. Pour le tableau de bord, ma méthode façon système D me convient parfaitement.
MarcMan : 5
To@ne : 36
fred84 : 5
Lucky : 2
bonv. : 5
MarcMan :2
Lucky : 2
bonv. : 2
MarcMan : 5
To@ne : 36
fred84 : 5
Lucky : 2
bonv. : 5
MarcMan :2
Lucky : 2
bonv. : 2
Commande passée, il y aura du reliquat sur la première réf, que 21 en stock ......
Tu veux dire qu'il y en a pas assez pour tout le monde ? Ou il faut juste attendre un peu plus pour qu'il y en ait pour tout le monde ? Perso, j'ai une réfection du haut moteur sur le feu. Donc c'est pas super-pressé .
Nan il y en aura pout tout le monde, mais il y aura un différé sur une partie
ça me dérange pas d'être livré un peu plus tard que les autres. (De toute façon, vu le nombre, j'ai pas le choix alors autant servir les autres en premier ).
Les radiaflex sont arrivés, je m'en occupe je pense la semaine prochaine, celle-ci je suis booké
coolcoolcool !
Reçu les caoutchoucs et les nonox. Merci Geoffroy pour ton intervention très efficace .
Je ferai un topo sur la modif pour le TdB de la ie.
J'ai finalement remplacé les silent-blocs de ie par ceux de AC. La modification n'est pas bien compliquée en soit. La difficulté consiste à modifier les écrous (4) qui sont emboîtés dans le tableau de bord. Il suffit de les bloquer dans un petit étau, percer diamètre 4 avec un foret qui coupe (si, si, ça marche mieux si il coupe). Ensuite, un petit coup de taraud M5 et le tour est joué. Penser à mettre un peu d'huile de temps en temps pour éviter que ça grippe. Avec un foret de 5, agrandir les trous du TdB. Ca se fait super facilement. De l'autre côté des silent-blocs, il suffit de mettre des écrous et rondelles standard M5. Mettre du nilstop est un plus.
Tous les outils (forets, tarauds) se trouvent facilement chez casto-merlin, voire en supermarché.
Le TdB est un poil plus haut. Pas de quoi piquer les yeux en visuel, mais il y a un patin dessous (5ème point d'appui) qui touche plus du coup. Pour éviter que le TdB ne bouge trop, il est préférable de préserver ce cinquième appui. Pour cela, avec du double-face, j'ai collé un bout de caoutchouc d'une raclette pour faire les joints de carrelage. A mon avis, des joints en caoutchouc de plomberie de 15x21 doivent aussi bien faire l'affaire...
A la demande de toane, voici quelques photos pour illustrer.
Ici, on voit un écrou réalésé et retaraudé, côté TdB donc.
Là, c'est le morceau de caoutchouc qui constitue le cinquième appui, entre les compteurs.
Enfin, un silent-block. Je n'ai pas mis un nilstop car la vis est un poil courte. J'ai mis un écrou taille basse sur une rondelle bombée.
Théoriquement, vu que ça vis une pièce en caoutchouc, ça devrait pas se défaire. Au pire, tu peux mettre une gougoutte de frein-filet "pas fort"
Merci pour les toph'
Bonsoir,
pour ceux qui chercheraient des silent-blocs pour 900ie, j'ai commandé ici
https://www.ebay.fr/itm/122733735374
http://www.directcaoutchouc.com
- boubax
haa bonne idee...
ca me permettra de virer le serflex que j'ai mis pour garder le tableau de bords en place
