Il m'arrive un coup sur deux, qu'au moment de remettre le compteur partiel, je n'arrive pas à tourner la petite molette*.
Son fonctionnement est alléatoire. *Le livret d'utilisation appelle cette molette "Zérotage" !
Je souhaiterais savoir comment démonter cet "accessoire" pour éventuellement lui donner à goutter un peu de graisse. Ou bien tout simplement comment lui redonner son efficacité ?
Commande de remise à zéro du trip partiel.
- butyouarefrench
Re: Commande de remise à zéro du trip partiel.
Bonjour,
si c'est un AC ou IE,
la remise a zero est un cable, type cable de compteur enfiché dans le compteur (tirer pour le sortir) avec une molette certie dessus de l'autre coté.
Pour sortir l'ensemble (je ne le conseil pas, si le cable est fragile il va casser):
1 désenficher le cable du compteur
2 retirer le clips sous le tableau de bord (ne pas perdre la rondelle qui est derière le clips)
3 retirer la molette et son cable en tirant sur la molette (ne pas perdre la rondelle sous la molette).
Avant de démonter, arrose le cable de dégrippant ou wd40.
Fait pareil autour de la molette.
Il ya des chances que ca refonctionne si le cable n'est pas HS.
J'en ai démonté plusieurs, aucun n'a cassé. Mais c'est vrai qu'il restent souvent bloqués dans leur logement, et là, méfiatte lorsqu'on tire...
c'est ce que j'ai fait sur mon AC, j'ai arrosé de dégrippant et il fonctionne mieux !!!
