recherche moyeu de roue avant cagiva gran canyon
al904
Message par al904 »
Bonjour à tous,
Je recherche un moyeu de roue avant pour une gran canyon, neuf ou occas je suis preneur.
Il me semble qu'il est compatible avec le 900ac, mais je n'en suis pas sur. Towcat avait eu une galère de compatibilité lors du montage de son GC en supermot, mais il me semble que c'était sur l'arrière... À confirmer.
Si c'est compatible, Catrpilar à une roue avant de 900AC à vendre, et c'est difficile de trouver juste le moyeux... En fait pour ce qui est des GC, c'est assez difficile tout court de trouver de la pièce...
Re: recherche moyeu de roue avant cagiva gran canyon
Je n'ai pas de moyeux mais au cas où, j'ai la jante.
al904
Message par al904 »
merci pour vos réponses!
je viens de racheter une gc, avec les jantes d'origine donc 19 à l'avant.
Il me semble avoir vu un post sur le forum sur cette moto, elle a la bulle légèrement relevée, j'essaye de mettre une photo, peut être un membre du forum la reconnaîtra.
pour revenir au moyeu je voulais comme sur les 2 gc que j'ai eu avant celle là, monter une jante de 17 à l'avant.
j'ai trouvé un cercle + rayons, il me manque plus que le moyeu, ça me permettrait de garder la roue d'origine complète.
si on peut me confirmer la compatibilité entre le moyeu de gc et d'elefant ça m'intéresse!
salut
non c'est pas compatible il me semble
tailles des roulements, ecartement, coté de compteur et entraineur
seule la gran canyon & la navigator sont compatibles
de plus les fixations des disques sont prévus pour 2 cas completement différent
c'est 2 x 296 mm à l'avant sur la GC et 2 x 282 mm sur l'elefant
avec entraxes différents sur les vis
Salut et bienvenue, si je me trompe pas c'est l'ex GC de Joël11 :D
Oui, c'est l'ex joel11.
Le relevage de la bulle avec un bout de durite et une vis placo a quand même bien tenu.... depuis le temps.... :shock:
al904
Message par al904 »
merci à flyben pour les infos détaillées entre moyeu de gc et d'elefant, il me semblait bien que les disques n'étaient pas les mêmes comme ça j'ai la confirmation!
merci à glover pour la bienvenue, ça fais plusieurs années que je consulte régulièrement le forum mais je n'y participe pas ou très peu :oops: .
joel 11 a écrit :Le relevage de la bulle avec un bout de durite et une vis placo a quand même bien tenu.... depuis le temps.... :shock:
oui et j'espère que cela va durer encore un peu...:wink:
À priori pas de problème particulier pour Towcat pour adapter la roue avant de 900AC sur son GC, après bien entendu y avoir remis les disques de ce dernier.
C'est sur l'arrière, au niveau du porte-couronne qu'il avait été enquiquiné.
towcat
Message par towcat »
yep c'était simple : j'avais reçu les Excel en 17 ex DocBar qui étaient sur une Elefant :)
au shop le mécano avait donc réussi à monter sans souci l'avant, c'est à l'arrière que ça avait été la grosse chiotte, j'ai retrouvé les tofs où on voit les différences des moyeux d'ailleurs.
Bref : il avait fallu rerayonner l'arrière.
conclusion : l'avant se monte bien.
ça me fait penser que si j'ai le cerceau d'origine, je dois avoir la roue complète pour l'avant quelque part... :roll: :wink:
Oui, le fait que le galet de compteur ne soit pas du même côté que la AC n'est qu'une histoire de montage : tu la retourne et le galet est du bon côté.
al904
Message par al904 »
ok c'est noté pour la compatibilité moyeu avant gc/elefant!
j'ai plus qu'a en trouver un :mrgreen: !!
Oui, attention, pas les 900ie ni les 650/750, juste les 900 carbus qui ont le double disque.
Je pense que Catrpilar à une roue comme ça à vendre...
C'est ce que j'allais dire, Toane. La voici cette roue.
towcat a écrit :au shop le mécano avait donc réussi à monter sans souci l'avant, c'est à l'arrière que ça avait été la grosse chiotte, j'ai retrouvé les tofs où on voit les différences des moyeux d'ailleurs.
Cette info va intéresser Dub qui s'était vu se faire refourguer un moyeu AR soi-disant d'Elefant AC qui en fait, une fois installé sur la roue, n'était pas compatible avec le BO de son 750. Et comme par hasard, le vendeur avait eu un 900 GC par le passé... :evil: Bizarre... Vous avez dit bizarre ?... Comme c'est bizarre... :roll:
Cyril, il ne serait donc pas étonnant que ce fameux moyeu qui te reste sur les bras soit de provenance GC. :wink:
