juste une question comme ça ..........
tchi
Re: juste une question comme ça ..........
Message par tchi »
Ben oui justement j' ai beaucoup pensé à toi en nettoyant la zone cradoc :? ..... je vais en poster une pour montrer cet axe
et je vais faire par la même occasion une photo du sabot que tu m' as filé je crois que c 'est le même.
tchi
Message par tchi »
Voilà une photo qui montre cet axe ouvert ...c 'est d' origine? je pense que ça doit pas mal ramasser de la merde ...
[url=http://www.hostingpics.net/viewer. ... .jpg[/img][/url]
Je graisse, ou je ne graisse pas ?
Je suis allé voir sur ma suisse. Le mien est couvert de poussiere et de saloperie par rapport au tien. Je pense que consulter l'éclaté des pièces te renseignerait plus pour savoir comment est fait le montage sur cet axe. Le roulement et son joint spi. A part démonter pour en monter un nouveau, je ne vois pas que graisser pourrait faire. En tous cas, pas redonner vie à un roulement hs. Dans le doute, si tu n'as pas prévu de le changer, tu peux bourrer de graisse. Si tu roules dans une flaque, sous la pluie persistante, la graisse finira bien par se barrer...donc ca change rien.
tchi a écrit :Voilà une photo qui montre cet axe ouvert ...c 'est d' origine? je pense que ça doit pas mal ramasser de la merde ...
Si tu parles de l'axe au dessus de la biellette, c'est le corps de la vis qui prend en sandwich le cadre et le moteur, l'écrou est à l'extérieur du cadre, il n'y a pas de problème particulier a laisser comme ça.
tchi
Message par tchi »
Oui je parlait bien de cette vis , je trouve ça bizarre que ce soit ouvert, je me dis que plein de cochonneries peuvent y entrer , apparemment c 'est pas grave , tant mieux en fait je découvre , c 'est la première fois que je nettoie ma moto de fond en comble ..... :? il faut dire que j' ai vu 2 beaux éléphants dans le garage de Bruno....du coup j' ai trouvé le mien un peu trop négligé :?
bon maintenant que c 'est propre je laisse comme ça , merci pour les avis .
Sur la bielle tu mets un bout de plastique venant d'un bidon d'huile découpé et fixé par 4 rislans 8 trous dans le plastique et hop !!! . Ca protège toujours un peu . l' idée ne vient de moi je l'ai piqué à ???
tchi
Message par tchi »
Pas bête effectivement
gege a écrit :Pour le serrage sur le cylindre si tu detailles le "part lists" il y a une rondelle de calage (5 epaisseurs de 0.2 à 1.0mm) pour éviter justement les contraintes sur le cylindre. Sur le Monofaro c'est Mickey qui m'avait dépanné de la traverse et j'ai du reprendre ce calage du fait que tout avait disparu dans la bagarre.
Il me faut 0.5 mm de chaque côté.
Rondelles de calage chez bricovis .
