compte tours electronique
Pour alimenter mon nouveau compte tours de 748,
j'ai installé le capteur de tours. Perçage du carter gauche, taraudage des trous borgnes.
Le capteur détecte l'absence de métal sur le pignon d'arbre à came moteur. On voit l'échancrure sur le pignon en haut à gauche du carter.Image
Ce capteur sort en 3 fils.
Le compte tours est en 4 fils.
Quelqu'un sait-il où trouver un schéma électrique de 748 pour finaliser la connexion (si c'est possible en direct !)
Je regarde si j'ai pas ça dans le disque dur...
Re: compte tours electronique
si ce schéma est ok !
http://www.speedzilla.com/forums/attach ... iring2.jpg
le compte tours des 748 semble être piloté par l ECU (broche 24)
bleu ciel = plus apres contact
noir = masse
Merci Nicolas,
je n'ai pas bien compris la signalitique des trois fils du RPM sensor, faudra que je teste. (+12v, 0v, Sortie signal 12v ).
Je testerai un branchement du compte tours en direct sur le capteur.
Si le compte tours se comporte comme un voltmètre, et le capteur comme une alim à découpage ça devrait le faire non ?
Savoir si la partie électronique de conversion fréquence/tension est dans le compte tours, ou dans l'ECU ?
ah, au fait... j'ai pas le shéma électrique du 748... :oops: :oops: :oops:
