Salut à tous
je solicite votre aide, car j'ai une merde electronique sur mon 749 S piste.
j'ai le défaut suivant 37.3, cable périodique débranché !!! ?????
rien de débranché, c'est qui ce cable ???
quand le voyant moteur est éteint pas de soucis, quand il s'allume le moteur ratatouille et
ne prends plus ses tours, si vous connaissez quelqu'un qui peux m'aider, ça serais sympa.
merci.
les concess commerciale Duc, ne veullent pas s'occuper de cette moto, pas le temps, pas de temps
à perdre pour un mecs qui ne vient pas de chez eux et qui fait de la piste.
bon esprit, ou es tu ???
misére electronique
misére electronique
Re: misére electronique
commence donc par là
http://www.carlsalter.com/pdfs/Ducati_7 ... 202006.pdf
manuel de service ..
et là
parts lists
http://www.carlsalter.com/pdfs/Ducati_749_2003.pdf
puis
via les codes erreurs :
37.3 Immobiliser (serial cable disconnected)
regarde l'antenne derriere le cache du contacteurs a clé ..
j'ajoute une expé trouvée avec la même erreur sur planete ducati :
"apres depoillage complet du bac a batterie 2 fils sortant du bornier + de la batterie sont completement coupé et on crées un petit arc électrique sur le manifold de refroidissement demain je met une gaine thermo un coup de fer a souder et on remonte le tout pour voir si il n'y a rien d'autre "
donc une masse
et là
parts lists
puis
donc une masse
Merci pour ces bonnes infos.
P'taing ils ont mis un serial killer dans le circuit électrique, Au secours Néo !!!37.3 Immobiliser (serial cable disconnected)
Plus sérieusement ils ont multiplexé le faisceau de la ducat ?
depuis la 999
1ere en bus can
1ere en bus can
Slut
Oui les circuits des 999 et 749 sont multipléxés. le début de la misére.
Propreté des connectique, des masses, batterie toujours au top, et circuit de charge sous surveillance.
Pas facile quand on récupére une bizza.
merci
merci
Pour l'instant je suis sur la 916 S, la 749 S va sagement attendre chez mes parents, car j'ai un Bifaro qui arrive.
Peux pas tout faire en même temps.
Je doit en plus fabriquer des extracteurs pour les axes de basculeurs récalcitrant, des outils de blocage pour
les poulies de distri, + de nouvelles clefs pour les nouveaux écrous de poulies. Pas de roulage circuit prévu cette
année. merdum.
année. merdum.
La solution a été trouvé depuis un bout de temps, mais j'ai oublié de répondre.
En fait, derrière la batterie, il y a un sac de fils, qui ont étés ressoudés " à la va comme j'te pousse" sans tenir compte des sections et des priorités.
une seule chose de bien fait, le gainage du circuit pour cacher la merde
un des nombreux fils de sections 2,5, a été raccordé sur un plus petit que lui. donc ça peux pas marcher, ou pas longtemps.
La panne à la con qui te fais perdre 2 week-end.
