goujon culasse cassé sur ie gt
Fab11T
Re: goujon culasse cassé sur ie gt
Message par Fab11T »
fabiensinteff a écrit : toi qui a refait ton elefant, tu n'as pas la fameuse clé pour les ecrous de poulies et la fameuse clé qui me permettra de serrer au bon couple les culasses..............
Pour les poulies, j'avais emprunté les clés à un pote de Sarralbe. Pour le serrage des écrous de culasse, j'ai pris une clé à œil de 13/15, et une douille 6 pans allen de 12. Vu que la douille allen de 12 fait 13 à l'extrémité, je l'ai faite prendre dans la clé à œil sans avoir à bidouiller quoi que ce soit. Pour le serrage au couple, ta clé dynamo doit être à 90° par rapport à la clé à œil (voir exemple n°5 du lien). Je passerai normalement pas loin de chez toi le 14 dans l'aprem. :wink:
http://www.dethomaso.fr/article-methode ... 25970.html
fabiensinteff
Message par fabiensinteff »
merci beaucoup pour les conseils, ben le 14 AM ça dépend quelle heure mais en general je suis au travail...
fabiensinteff
100 euros la soupape d'echappement ça vous parait normal ??
même ref que pour le 750 AC c'est à dire 21110152A chez MOTORI à paris
sinon qui saurait m'indiquer le tuto de bruno1 sur le reglage des soupales ?
merci
100 euros la soupape ???
http://www.stein-dinse.biz/Complete-par ... 20167.html
69 euros neuf
d'occase ça doit se trouver à pas trop cher
Fab11T
fabiensinteff a écrit :100 euros la soupape d'echappement ça vous parait normal ??
J'avais fait remplacer mes guides chez Gonin moteurs à Lyon. Ils usinent les guides en tenant compte des soupapes que tu fournis, ce qui évite d'avoir à en acheter des neuves.
fabiensinteff
ouais mais j'ai une des soupapes d'echappement qui est vraiment très marqué au niveau de l'ouverture maxi, je ne peux pas remonter ça
sinon merci pour les tuyaux flyben et bruno, mais vos 2 liens correspondent à des soupapes différentes : 36 et 38 mm de diametre, et moi j'ai du 38, donc je vais voir chez SEPA MOTO
fabiensinteff
par contre bruno, la soupape de ton lien le ref c'est 21110034A et moi sur mon devis de motori show, c'est 21110152A
oggy 84
Message par oggy 84 »
fabiensinteff
salut est ce quelqu'un peut me confirmer que le cylindre vertical c'est le N°2 ??
c'est pour m'éviter d'inverser mes branchement d'injecteurs
merci
fabiensinteff
salut,
dans la boite où je vais faire remplacer mes guides de soupapes, le mec en général si je lui demande, il me rend les culasse microbillées.
j'ai vu sur mes culasses, il y a des especes de petites cales en caoutchoucs entre les ailettes, à quoi ça sert ?? c'est grave si je les supprime ? mon idées serait de faire microbiller les culasses et cylindres, ensuite de mettre un vernis transparent et juste peindre en noir les 4 couvercles des culasses ??
Les caoutchoucs servent à limiter les vibrations des ailettes.
