Monofaro après Flyben et Clem la suite ...
Re: Monofaro après l'abandon la resurection.
Rexel ont une agence au Forum à Bayonne, magasin Coaxel, je vais aller voir demain.
Ils ont aussi un entrepôt/magasin a la zone st Frédéric si je me souviens bien. À côté du local du club moto BAB-Sud Landes.
trouvé aujourd'hui le cable chez Coaxel, impec et excellent acceuil, à recommandé sur le BAB pour ceux qui ont besoin de matos electrique.
Par contre avant de refermer le carter j'ai voulu voir le serrage de l'ecrou de blocage de l'alternateur en bout de vilo et ............ il y a une rondelle de blocage bord rabattu sur un pan de l'écrou :?: comment ça peut se desserer ce truc :?: d'après ce que j'ai pu lire ....
C'est assez étrange car il n'y a pas de méplat sur le vilebrequin pour bloquer la rondelle qui est sensée bloquer l'écrou... Ce qui veut dire qu'elle peut tourner... Avec l'écrou.
Je crois qu'il y a eu des modèle avec une rondelle particulière... Si c'est sur les monofaros... C'est bon a creuser pour voir ce que ça vaut...
SamC
Message par SamC »
Sur mon SS de 93 il y a aussi une rondelle de ce type et le vilo a une rainure (qui sert aussi a faire sortir une partie de l'huile qui est derrière le roulement du carter d'alternateur)
Je regarde ça de plus près, à savoir comment la rondelle est bloqué sur l'arbre, si elle l'est :!: :?: sur cette version de moteur
En tout cas sur le bout d'arbre il n'y a pas de rainure debouchante.
La rondelle à un ergot à l'intérieur qui est replié et qui vient se coincer dans le rotor....
On peut les remplacer par des rondelles coniques crantées... ;-)
joel 11 a écrit :La rondelle à un ergot à l'intérieur qui est replié et qui vient se coincer dans le rotor....
Autrement dit tout peut tourner (alterno/rondelle/ecrou), pas de blocage sur l'arbre, ce qui est beaucoup moins probable que l'ecrou seul.
Bon je crois que je vais laisser en l'état et fermer le cartert, pas touche gg :D
Le rotor ne peut pas tourner sur son axe...il es bloqué par 2 demi lunes...
J'ai regardé en détail sur la doc d'atelier jusqu'à 94 http://www.manualedereparatie.info/fr/d ... -1994.html
Cette rondelle figure bien en page F9 de ce manuel dans la partie demontage et le rotor alterno est verrouilé sur l'arbre par clavette
Modifié en dernier par gege le mar. 20 mai 2014 13:09, modifié 1 fois.
si tu dévisses, tu mets une rondelle belleville recente à la place.
elle tienne mieux. les ergots du rotor, si la clavette morfle, ils sautent super vite
Chez cergy-vis Rondelles frein et élastiques-Din137B pour les gros diamètres., vente aux particuliers, paypal possible:
Mais aussi rondelles coniques
(En passant, ils font aussi dans la rondelle de calage du diam 3, jusqu'au Diam 45, allant de 0,1 à 1mm d'épais)
Aujourd'hui nettoyage controle de l'embrayage, les disques sont en excellent état, usure de l'ordre de 1/10 mm par rapport au nominal sur les disques garnis, par contre ...................... il en manque deux :shock: z'en ont fait quoi :?:
qq'un aurait ça dans un coin qqs disques garnis orphelins d'embrayage :(
14 au lieu de 16 au total ? c'est normal sur les inversés
J'ai 6 disques garnis + le premier côté butée, 8 disques lisses et un wagon de place avant de mettre le clips de fermeture de l'empilement.
Ce qui me fait penser que c'est du 9-8 :?:
