passé le cap des emmerdes de frein/embrayage, pas eu le temps de faire un aller/retour au boulot avant de retomber en rade.
Aucun souci pour arriver au boulot ce matin. Ce soir en revenant, aucun souci au démarrage mais j'ai tout juste eu le temps de faire 500 mètres avant que le moteur ne se coupe.
Il redémarre,tourne au ralenti mais impossible de prendre des tours; le moteur cale.
J'ai refait le plein à la station d'à côté , tenter de fermer/ouvrir les robinets de réservoir, essayer réservoir ouvert au cas ou cela serait un pb de mise à l'air, réamorcer avec la poire mais rien n'y change. Le moteur démarre, tourne au ralenti mais dès qu'on amorce même une infime pression sur la poignée de gaz, ca ratatouille et cale. impossible de rouler.
Avec le starter, ca démarre; monte dans les tours mais se coupe très vite également;
D'ou ca peut venir ? j'aurais pensé à la pompe a essence... peut la durite de dépression ? je sais qu'on rencontre des pb de démarrage avec des fonds de réservoir mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de panne franche sur cette pompe....
vous avez une autre idée ?
Dans un premier temps, je suis reparti pour une nouvelle séance de rapatriement en remorque. ca devient presque un sport local.
