moteur de paso 906 dans 900LE ?
Re: moteur de paso 906 dans 900LE ?
Fred84 a mis son 900ie a la pièce ????
elefantremens
Message par elefantremens »
Non, sur un post problème injection, il avait vu ça sur ebay en Hongrie.
Merci pour l'adresse Toane, mais je posais la question pour les pipes car j'ai l'habitude de me servir chez ital allparts qui est un gars vraiment sympa, pas trop loin de chez moi, de plus c - est chez lui que j'ai trouver le bout de faisceau manquant (14,90€)
ça m'arrive de les appeler aussi :)
Je viens de t'envoyer par mail la planche vectorisée Lucky Explorer du 900ie...
elefantremens
To@ne a écrit :Je viens de t'envoyer par mail la planche vectorisée Lucky Explorer du 900ie...
Au top! Merci beaucoup!
elefantremens
Pipes de 907ie qui sont les memes que celles des elef commandées chez la casse du sud ouest, pas en stock chez ital.....
Apparament ça ne se fait plus....
J'ai des pipes de 900 SSIE + deux culasses et un cylindre-piston.
elefantremens
Merci de ta proposition!
Pour les pipes, j'ai trouvé ce qui faut.
C'est quoi comme culasse? Grosses soupapes?
Je vais sûrement en chercher, mais vide, et après les fêtes. ...
Culasses de 900 SSIE, ( grosses soupapes )
bRUNO 1
Fab11T
Message par Fab11T »
Bonjour à tous,
je remonte le sujet avec une question sur la possibilité de monter un bas moteur de 907ie dans une 900ie. Est-ce qu'il faut seulement réduire le bloc au niveau de la fixation du bras oscillant, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses incompatibles pour un montage sur un Elefant ?
Merci :)
Le diamètre de l'axe du bras est le même?
Fab11T
Aucune idée, mais je vais quand même prendre le bas moteur que j'ai trouvé ; vu les catalogues de pièces détachées, les internes sont compatibles.
SamC
Message par SamC »
Tout est compatible dans le bas moteur entre tout les 900, qu'il soit a carbu ou a injection
Même tout le bas moteur est compatible 900/748/916/996 hormis le vilo
Par contre tu as 2 rapports de démultiplication de primaire dispo (le rapport court est sur les 748) et 2 dispo concernant l'entrainement de la pompe à huile
Fab11T
Merci pour les infos. :D
Personne n'a jamais fait usiner les "oreilles" de carter ? Ça couterait combien ?
Moteur 907ie
moteur 900ie
SamC
Message par SamC »
J'ai déjà fait pour monter un 900ie dans un cadre de 916. Pour lemrix je sais Pas je l'ai fait au boulot
Mais faudrait vérifier si ce n'est pas les même carters sur un Elef et un Ducat SBK genre 748/916, aussi bien le largeur qu'en hauteur de l'axe
Parce que t'en qu'à changer le bas moteur autant le refaire propre et donc ouvrir
