probleme électrique
gilles
probleme électrique
Message par gilles »
bonsoir a tous, j ai un probleme électrique sur mon 900 éléfant
j explique:
contact allumé le voyant de batterie est éteint ( normalement il doit être allumé)
demarage de la moto le voyant s allume
si vous avez une idée je suis preneur car moi et l électrécité
merci d avance
gilles
Re: probleme électrique
Tu as le régulateur d'origine...???
Si ton voyant de batterie s'allume théoriquement lorsque tu mets le contact, alors c'est que tu as soit un regulo d'origine, soit un electrex.
Si le voyant ne s'allume plus que lorsque le moteur tourne, alors soit ton fusible de charge est HS, soit, et plus vraisemblablement, ton régulateur a rendu l'âme...
Ce n'est pas grave, mais tant qu'il n'y a rien d'autre, NE ROULE PLUS avec la moto...
Selon la façon de griller, les régulateur d'origine peuvent griller les CDI (150-200€ pièce, il y en a deux) ou encore provoquer un début d'incendie si l'on insiste.
Les régulateur adaptable hors electrex ne commandent plus le voyant...
Si tu te sens, alors on peut t'aider à régler ça...
C'est pas l'inverse, le voyant reste allumé si ça charge plus ?
Il reste allumé... Lorsque le moteur tourne.
Là sont voyant est éteint lorsqu'il met juste le contact alors qu'il devrait s'allumer pour test, et il s'allume lorsqu'il met le moteur en route alors qu'il devrait s'éteindre à ce moment.
Typiquement un grillage de régulateur sur un Elefant, comme le laisse entendre Jojo...
gilles
slt a tous la moto ne bouge pas depuis que je me suis aperçu de ce probleme
les fusibles sont bons donc le coupable est le regulateur je suppose
comment faut il faire pour regler ce probleme ?
merci de votre aide
gilles
Commence par changer le régulateur :wink:
gilles
merci de ta reponse mais je l avais bien compris qu il fallait changer le regulateur :twisted:
mais vous trouvez cette piéce chez 1 concesionnaire dudu ou est il monte sur d autres marques?
il se situe ou sur la moto le regulateur ?
merci
http://elefantriders.fr/article.php3?id_article=126
et la source de la pièce : leboncoin ou ebay
trouve un shindengen FH de préférence
ben
Oui, comme dit Flyben, essaie de te trouver un régulateur de Yamaha R1, même d'occasion.
L'adaptation se fait très bien :)
regulateur R1 avec deux connecteurs séparés - 1 gris - 1 noir - modèle plat
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s
http://www.ebay.fr/itm/FURUKAWA-CONNECT ... 58a3ed5c40
Comme celui-ci 50/60 € dans une casse moto origine yam R1 Triumph speed etc .... REf FH012AA
teddy de montréal
J'ai mis le même que GEGE,en neuf avec les 2 prises 110 euros livré.(eBay USA)
A réfléchir ....
Gégé, le bouchon rouge de la mise à l'air libre de ta batterie n'est pas enlevé,et relié à une durite, ce serais dommage de faire péter ta batterie
et d'endommager une si belle moto aussi bien restaurée.
Sur les Bifaro, vous montez quoi comme filtre à air, l'info est pour Dub, car sur son Bif son filtre n'est pas en super état.
bruno 1 a écrit :Salut
J'ai coupé l'extrémité du bouchon de degazage, la mise à l'air libre est faite :wink:
