filtre à air Cagiva
filtre à air Cagiva
Salut à tous
Filtre à air mousse Twinair
Pour les possesseurs de Bifaro (pour le monofaro cela reste a confirmer), pour les 350 W12, pour les 600 W16,
et pour les 350 T4 (reste à confirmer pour les 350 T4R), j'ai trouvé un filtre à air Twinair (distributeur Bihr), sous
la référence suivante ;794619.
C'est à la base un fitre à air prévu pour les quad Yamaha 350 Banshee. Il faut juste le retourner pour que la mousse
la plus fine soit à l'exterieur, et utiliser l'excés de longueur comme replis pour garantir l'étanchéïté du montage.
Re: filtre à air Cagiva
Je crois que le Gégé avait trouvé ça il y a quelques années en Andalousie, jusqu'a maintenant on n'avait pas retrouvé la ref, merci Bruno.
Sur le 650 de Ninie, j'avais exactement le modèle d'origine en TwinAir... mais impossible d'avoir la référence...
J'ai contacté Bihr, fournisseur officiel Twinair; réponse de leur part; inconnu non référencé.
je finirais par trouver.
Ce que je peux en dire, c'est que le filtre des T4 et W12/16 est parfaitement identique, comme tu l'as aussi précisé.
J'ai récupéré des vieux stocks de pièces de T4 de l'armée et dedans il y avait un filtre neuf. Je l'ai mis dans la boîte à air de mon 750ie (baa de 350/650/750 monobif) et c'est parfaitement le même.
Dans le 6/750 de Ninie, le filtre était identique aussi mais orange et blanc, noté Twinair sur le dessous. Il se désagrégeait, je l'ai jeté.
Mais il avait, comme pour celui des T4, 5 trous sur les côtés ("oreilles" de fixation), ce qui tend aussi à dire que ce filtre est disponible pour des mois utilisant d'autres points de fixations....
À creuser ?
À creuser ?
Séance de roulage avec le 350 T4 équipé du filtre de banshee, température trés basse, brouillard, ça roule quand même.
ça doit bien aller ce petit mono dans les chemins ???
GClover a écrit :http://www.ebay.fr/itm/Luftfilter-27-10 ... 23496ffd0f
Je viens de trouver ça sur ebay
C'est ce que j'ai sur le 750ie. Je l'ai eu dans son sachet d'origine, ça provenait d'un stock de pièces de T4 que j'ai dans le garage (et qu'il faut que je vende si ça intéresse quelqu'un...).
En utilisant la ref UFI de l'annonce d'Ebay postée par Geof' on trouve ça....
http://www.piecesauto.com/fr/filtre-a-a ... 64685.html
C'est surtout qu'il est à 15 euros..... livré.....
Ouais, autant de port que de filtre, vaut grouper avec des bougies, un filtre à huile .......
Un Champion en papier (mais c'est pas courant)
Aussi un d'origine
https://meshectares.com/pieces/filtres- ... -7057.html
FILTRE À AIR UFI 27.108.00 CAGIVA 350 SXT Aile Rouge 4T 1997-2015
FILTRE À AIR UFI 27.108.00 CAGIVA 600 W16 1997-2016
Application principale : Cagiva Elefant 750, T4 350/500, W12 350, W16 500/600. AIR FILTER UFI < span class = notranslate ' > 27 108. AIR FILTRE UFI CAGIVA ELEFANT 750. CAGIVA W16 500 1997/2015.
Aussi un d'origine
trouvé plusieurs filtres papier sur E-bay pour les monobif, T4 et W16, entre 20 et 30 euros
.soit par la ref UFI: Filtre à air 27.066.00
.ou par la ref Cagiva:800046641
Dimensions:
Diametre ext :90
Interieur : 65
longueur: 117
Dimensions:
Diametre ext :90
Interieur : 65
longueur: 117
- joce-doubs
j'ai commandé le filtre chez "mes hectares"
en mousse, ça a l'air bien
