bouchons reservoirs essence
Moteille
Message par Moteille »
Bonsoir
J ai cassé à l articulation un des deux bouchons des reservoirs d essence.
J en ai un d avance et je voudrais donc recuperer la serrure.
Qui sait comment demonter la serrure? J ai retourné le truc dans tous les sens, essayé avec la clef insérée, tournée d un quart de tour, rien y fait. J ai juste reussi à sortir un joint et 2 rondelles (coté intérieur du reservoir).
Donc si vous avez la solution....?
Re: bouchons reservoirs essence
Il n'y a pas une vis côté interne au réservoir ?
il faut incérer la clef dans la serrure pour libérer tous les peignes, et ensuite il doit y avoir un petit trou ou une petite encoche
à environ 15 mm sous la surface de la partie supérieure de la serrure, dans ce petit trou, il faut glisser un petit axe pour pousser
et libérer le dernier peigne qui sert de cran de sécurité, tirer l'ensemble clef-serrure vers le haut.
C'est un ensemble bouchon comme sur les 750 AC ?????.
[quote="bruno 1"]Salut
Moteille, redonne moi ton N° de portable en MP ou SMS, j'ai perdu tous mes contacts. merci
Moteille
Il n y a rien, pas de trou ni encoche!
S'il n'y a pas de trou ni d'encoche pour déclipser la derniere languette de vérouillage, il va falloir scier délicatement
le fut en alu sans attaquer la serrure .
il te faut commencer par le bas quelques millimétres au dessus de l'exentrique. c'est la seule chance d'atteindre
la languette de verouillage.
Je cherche dans mes cartons la trappe de reservoir pour voir le montage.
Je viens de retrouver la trappe que j'ai en stock, ce n'est pas la même que sur les photos du mail que j'ai reçu.
sur cette trappe, il y a bien une encoche pour dégager la languette de la serrure.
Bon sciage (délicat)
Moteille
Bon je pense que la meilleure solution est que je me mette à chercher des noucelles trappes à essence avec clé.
Donc si quelqu'un a cette pièce, pour Gran Canyon ou Navigator, je suis prenneur!
Merci d avance.
Bah moi je pense que perdu pour perdu, tu devrais tenter le coup...
Après tout, scier doucement c'est faisable...
Moteille
Quel plaisir ce forum!
A peine ai-je eu le temps de pester sur ma bêtise et la peur de ne pas trouver la pièce tant désirée qu elle est en route pour la maison!
Grand merci à Amora
