Compatible ?
Compatible ?
Salut les cornacs,
Le bras oscillant d'un grand canyon est il compatible avec un AC ? Fred m'a vendu un bras oscillant et avant de souder les extensions pour ma replica de rallye raid, je me posais la question. Juste histoire d'éclaircir le doute :o):
A priori je dirais oui car c'est le même moteur mais sait on jamais :mrgreen:
Re: Compatible ?
Il est compatible mais il est un poil plus long et il a tous les angles qui sont saillants sur les IE/AC d'arrondis.
Les rebords supérieurs et inférieurs par exemple.
Les biellettes sont aussi différentes, mais ça, c'est interchangeable...
Re: Compatible ?
To@ne, l'homme qui dégaine plus vite que son ombre ! Merci pour ton retour ultra rapide :mrgreen:
Re: Compatible ?
:shock:
pour les Jojos l'an prochain ???
Re: Compatible ?
Non rassure toi, juste pour la mettre sur ma cheminée. :mrgreen:
Faut que je vous fasse un CR de l'avancement des travaux. Promis à venir dans pas trop longtemps.
Re: Compatible ?
gaffe au calcul d'assiette avec les rallonges
5 à 6 cm avec la fourche de 900 ie en roues 21 et 18
sur la 750 il faut compter 4 cm seulement
a priori c'est ce qui ressort des tests des allemands
et fait renforcer un peu les attaches de la biellette inférieure (sous le bras) c'est elle qui va encaisser le bras de levier complémentaire)
Re: Compatible ?
Grosse la cheminée, grosse et costaud.... :D
