Recherche carter gauche...
Lolonema
Message par Lolonema »
Bonjour, je cherche un carter coté alternateur pour un 750 Cagiva de 1997 + un contacteur de pression d'huile. Merci de me dire si vous avez cela dans vos richesses.
Laurent
Un tour de moto tous les matins, garde le docteur au loin ...
LOLO
Re: Recherche carter gauche...
Message par LOLO »
j'ai ce que tu cherche ,je te fait ça a 40€ l'ensemble+le port par ailleurs je contrôle le bon fonctionnement du capteur et je te recontact ...donne moi ton adresse que je puisse me renseigner du coût du transport.
A+ LOLO
Lolonema
Salut Lolo, réponse via message perso.
A suivre ...
Lolonema
Hélas, LOLO n'a pas le bon carter, donc ma demande court toujours...
N'hésites pas à contacter MCSO (Moto Casse du Sud Ouest) à Villeneuve sur Lot.
Il sont spécialiste Ducati et ils ont énormément de stock, ils ont la plupart du temps des prix intéressants et ils font l'expédition sans problème.
Lolonema
Merci de l'info, j'essaie.
A suivre,
Précise que tu es sur le forum...
Lolonema
C'est bon j'ai trouvé le carter, mais sans stator... Donc, il me manque maintenant le stator.
La casse me demande les dimensions de mon stator = diamètre intérieur / extérieur et épaisseur et elle me propose un stator neuf.
2 questions :
Quelqu'un aurait-il un stator pour 750 de 97 - 2 fils ?
Ou quelqu'un connaît-il les dimensions de ce modèle ?
J'ouvre un nouveau sujet ou je continue sur celui là ...
A suivre,
Y en a des pelletes sur ebay de 53€ a 180€ pour ducati 750 ss
Je dois avoir un stator HS par là, il faudrait l'amener à un spécialiste du bobinage et faire faire un devis.
Si tu ne trouve pas ton bonheur, fais moi signe, je te l'offre... mais pas sûr que ça te revienne moins cher qu'un occasion... à creuser...
J'en ai un de 916 en secours, je regarde cela ce soir.
j' ai des carters gauche, mais de 900 ssie, hypermotard 1100, et 748, tous à vendre.
dimension d'un stator de 916. (2 fils)
intérieur; 68,6 mm
extérieur; 118 mm
épaisseur; 55 mm
Lolonema
Salut à tous, j'ai trouvé un stator de pentah, et il semble fonctionner (la tension de la batterie augmente en augmentant le régime moteur).
Je vous tiens au jus si ce n'étais pas le cas.
Merci de vos recherches,
Tu peux nous dire en quoi ce n'est pas le bon ?
J'ai remarqué une différence entre les carters monofaro (pointus sous le psb) et ceux des moonster post 98 (plus arrondis).
