collier de serrage et joint de silencieux.
- fifi81
Suite à l'achat de ma bleue, j'ai voulu remplacer l'attire prunes qui était monté dessus par un silencieux d'origine, hèlas, la fixation de l'adaptable a été bricolée et il me manque le collier de serrage et le joint entre le collecteur et le silencieux.
Si quelqu'un a ca en stock ou sait ou je peux en trouver.
Re: collier de serrage et joint de silencieux.
Collier de serrage : cardy
Joint : ducati
Joint : ducati
- fifi81
J'ai trouvé des colliers de serrage qui devraient aller, pour le joint, c'est celui entre la sortie du collecteur et le silencieux.
Oui, en fait de joint, il s'agit en fait plus d'une sorte de grosse bague d'environs 3mm d'épaisseurs qui vient caler le silencieux sur le tube collecteur.
Je n'en ai plus, Fifi. Au pire, il faudra peut être "enrouler" de l'alu autour de ton collecteur puis le couper si tu ne trouve pas.
N'oublies pas de vérifier tes pattes de fixation de cadre arrière : c'est la principale faiblesse avec les silencieux cataclysmiques d'origine.... ils sont bien trop lourds pour leurs fixations et finissent par les fêler/couper...
- fifi81
Tu me conseillerais donc de la garder pour les contrôles techniques potentiels et de monter un autre adaptable (l'actuel est tout simplement pas possible)To@ne a écrit :Oui, en fait de joint, il s'agit en fait plus d'une sorte de grosse bague d'environs 3mm d'épaisseurs qui vient caler le silencieux sur le tube collecteur.
- fifi81
J'ai vu chez Bhir des joints de manchon mais il y a une quantité de dimensions différentes.
Tu peux avoir chez bihr ce joint au détail, avec les cotes exacte que tu reléves sur ton collecteur et silecieux d'origine.
diamètre du collecteur; 43 mm
diamètre du pot; 48 mm
avec une longueur du joint de 30 mm; ref; 651 114 à vérifier
avec une longueur de joint de 28 mm; ref ; 651 113 à vérifier
- fifi81
Merci bruno.
Je récupère mon protège réservoir ce soir, je t'en enverrai une tof pas MP.
fifi81 a écrit :Tu me conseillerais donc de la garder pour les contrôles techniques potentiels et de monter un autre adaptable (l'actuel est tout simplement pas possible)To@ne a écrit :Oui, en fait de joint, il s'agit en fait plus d'une sorte de grosse bague d'environs 3mm d'épaisseurs qui vient caler le silencieux sur le tube collecteur.
il a quoi l'actuel ( adaptable ) qui ne te convient pas ?
Modifié en dernier par bushman le ven. 23 oct. 2015 10:22, modifié 1 fois.
il est comment ton adaptable Fifi ?
- fifi81
mon adaptable, il est juste bon pour rendre l'ouie aux sourds.
En plus, grosse surprise au démontage qui me confirme hélas les méfaits des ports d'origine puisque les pattes de fixation ont disparu quand au pot actuel, il est fixé au collecteut et au flanc latéral
C'est pas avec celle-là que j'irai à Valence, ya encore du taf.
fifi81 a écrit :mon adaptable, il est juste bon pour rendre l'ouie aux sourds.
t'as des photos ?
- fifi81
pas de suite, elle est encore chez le mécano pour courries et jeu aux soupapes, fin de semaine prochaine.
