Fuite looked embrayage et changement du récepteur
Re: Fuite looked embrayage et changement du récepteur
Il n'a pas tout à fait le même diamètre, étant un peu plus gros ça adoucit légèrement en théorie l'effort à fournir au levier, perso j'ai pas trop sentis la différence, mais surtout il est plus fiable dans le temps.
je suis repassé chez le concess ; il ne comprends pas ce qu'il se passe...
j'ai acheté un joint pour changer le vieux sur l'ancien piston du vieux récepteur ; je vais remonter tout cela et voir si j'ai le même problème.
Par ailleurs j'ai démonté le nouveau récepteur en place sur la mob ; le piston est bloqué dans le récepteur et la tige a visiblement attaqué le trou dans le piston ; mais bon normalement cela ne devrait pas pousser en dehors des crans le plateau de pression...
je vous tiens au courant dés que j'ai remonté l'ancien récepteur avec le nouveau joint
Eric
Eric
bon j'ai remis mon vieux récepteur avec le vieux piston mais un joint neuf ; ca marche sans problème...
je ne comprends pas ce qui merdait avec les pièces neuves que j'avais monté avant... peut-être le piston qui coincait ?
j'ai réussi à décoincer le piston neuf du récepteur neuf avec un coup d'air comprimé ; j'vais le ramener et voir s'ils me le reprennent tout ca (ou un avoir car avec une Ducati on a toujours besoin de pièces )
