Bonjour !
Me revla' avec mes soucis de brele !
Cette fois c'est les codes et les phares qui ne marchent plus ! En même temps d'ailleurs que le témoin d'huile. Y'a un lien entre les deux ?
Ca peut venir d'où ??
- Nicolas
Re: Ca peut venir d'où ??
Bonjour
Regarde si ton relais de délestage des phares ne s est pas débroché
Pour ton témoin d huile , regarde si pas de casse au niveau du fil qui part du contacteur de pression
En faisant toucher le fil du contacteur au moteur (masse) ton témoin devrait s allumer
