Question fourche
le picvert
Question fourche
Message par le picvert »
Salut les potos ,
J'ai vu qu'il y a des valves pour gonfler la fourche sur mon 750 Bifaro mais je ne trouve nul part le pression à mettre dedans ?
Picvert ; Novice en intégration
Re: Question fourche
Le garçon auquel j'avais acheté la 750sport, équipée d'une fourche avec des petits capuchons de valve au dessus des tubes, m'avait dit que ça servait à relâcher de la pression en appuyant sur la valve avec le sommet arrondi du bouchon.
J'en profite pour guetter la réponse à la question en la complétant par cette citation.
C'est une fourche de 851, le modèle, parmi les deux, qui a une petite cartouche en bas du fourreau droit.
Modifié en dernier par Elefafzéro le mer. 2 nov. 2016 01:14, modifié 1 fois.
Tu mets 0 bar de pression... c'est parfait... et pour l'huile, c'est de la Dexron ATF ou ATX...
C'est pas des valves pour gonfler mais pour dépressuriser de temps en temps, en chauffant l'huile doit émettre quelques émanations gazeuses (comme beaucoup du forum :lol: ) qui pressurise légèrement la fourche.
tu peux faire des essais, soit en la mettant à 0 roue au sol, soir roue dans le vide, ce qui donnera un peu plus de pression une fois reposée au sol, mais jamais de coup de compresseur là dedans, les spy vont pas aimer.
le picvert
Rassures toi , je pensais plus à une pompe style VTT !... :mrgreen:
J'ai eu une CBX ( une 750 ne rêvez pas ) dans laquelle il fallait mettre quelques grammes de pression ... D'ou ma question
Merci pour cet éclaircissement ! :pinte:
Et puis au lieu de tomber les bouchons de tube de fourche, lors de la vidange, je démonte seulement ces valves pour effectuer le remplissage.
le picvert
joel 11 a écrit :... Dexron ATF ou ATX...
C'est de l'huile de boite ça ? :shock:
Si tu as des valves de gonflage sur tes bouchons de fourche, c'est que tu peux assister tes ressorts avec une pression d'air raisonnable.
entre 350 à 500g,pas plus car tes joints ne sont pas prévu pour tenir à une pression plus importante, à toi de juger la dureté de ta suspension.
aujourd'hui en motocross, il y a des fourches sans ressorts (kawa et honda) et celà fonctionne trés bien (ces fourches ont des joints triple lèvres) avec des pressions moyenne de 2,5 bars
Pour l'huile de ta fourche, oui tu peux mettre sans soucis de l'huile Dextron 2 ou 3, la viscosité de ces huile est de 10 environ, trés bonne tenue dans le temps.
PS. je cherche des joints triple lèvres pour la fourche de mon 750 AC pour faire un essais sans les ressorts
le picvert
Hé mais on est voisin ! :pinte:
Ah oui, je n'avais pas vu.
tu es du coté Ardennes ou Epernay ??
le picvert
Coté Laon ... :wink:
Sur mon bifaro, j'ai augmenté la quantité d'huile de 500 à 600 ml par côté, donc sur les petites compressions, le comportement est identique, mais sur de plus fortes compressions, la fourche est plus ferme. Le comportement est je trouve, et à mon goût, amélioré tant sur route (plus stable en attaque et au freinage) qu'en TT où je trouve que "ça répond mieux" de l'avant sur les obstacles, ça s'écrase moins, en config d'origine je talonnais parfois sur des réceptions ou des franchissement, là non. Précisions je fais 90 Kg (d'ailleurs faut que je perde :oops: )
le picvert
Vidangée , à la DETRON III , je pense que c'est ce qu'il y avait car l'huile vidangée était encore bien jolie et bien rouge , mais j'aime repartir sur mes propres bases .
j'ai mis 550 cl , la doc dit 510 , mais bon , j'suis un rebel :mrgreen: et 100 grammes de pression , la doc que j'ai ne donne pas de pression parce qu'il s'agit , je pense d'une fourche de 750 ie ?... Non ?... Des avis ?...
Pourquoi veux-tu que ce soit une doc de 750ie, ça n'a pas existé comme élef :)
La doc du bifaro 1990 dit bien 500 ml par tige de fourche, viscosité à 50°C = 4.1 .......avec ça :lol:
En mettant plus, tu risques de faire souffrir tes joints spi.
