Tout est dans le titre:
Le dédoubleur de câble à la sortie de la poignée d'accélérateur est composé d'un cylindre de bronze qui coulisse dans un tube. Sur ce cylindre s'accrochent la tête des câbles.
J'ai du mal à trouver des câbles présentant de si petites têtes.
Des idées pour en trouver ?
Les dérailleurs de vélos ont des têtes encore trop grandes... j'ai pu repercer le bronze à la dimension, mais ça ne me plait qu'à moitié.
Câbles de boisseau de carbus peut être ? Où ?
Histoire de boules
Histoire de boules
Re: Histoire de boules
Sur les vélos, il y a des têtes de câbles de deux dimensions :
celles un peu plus petites que des petits pois, rondes,
et celles qui sont plutôt cylindriques, de 1,5mm de hauteur et diamètre à tout casser.
je sais bien que tu es un as,
mais quand tu dis que les têtes des câbles de vélo sont encore trop grosses,
tu parles bien de celles de petite taille?
- gege
Dans des cas comme celui-ci je meule la boule sur le cable. Peut être regarder vers des cables derailleurs vélo Campagnolo, ce sont les plus petits en dimension comparé aux autres marques Shimano Sram etc ...
Sur le Monof j'ai réglé le problème en montant une poignée double tirage de Guzzi, j'ai horreur de ces doubleurs, c'est qu'une source de problème.
Je crois que les Africa Twin et certains Guzzi avaient le même système de tirage, les câbles sont certainement encore dispo...
je les prends chez conces moto..... toutes marques avec le starter il en faut 4 . En effet chez decat il n'y en a pas
Mesuré sur le cylindre bronze, empreinte pour la tête de 3,2 mm.
Ca devrait le faire ave les cables de dérailleur Campagnolo.
On en trouve chez retro-motos-pieces
