Samedi sur la route, ma suspension arrière à à un moment talonné (gros pet dans le dos en passant).
Hier en rentrant de la balade TT, j'entends un gros claquement mais je ne sais pas d'où il vient du coup aujourd'hui, je regarde mon amorto, je n'ai pas la bleue sous la main pour comparer mais sa course me semble bien courte, voir les photos. (phots prises avec la moto sut la béquille d'atelier)
Vous en pensez quoi?
amortisseur HS?
- fifi81
amortisseur HS?
Re: amortisseur HS?
Les copains vont te dire, mais en attendant, moi qui suis novice, je me dirais qu'en pompant, tu devrais voir si ça amortit et si ça détend normalement ou pas.
je ne sais même pas comment c'est dedans..
Il peut y avoir une coupelle qui aurait lâché dedans et de l'ouile qui serait du mauvais côté?
Re: amortisseur HS?
Salut Fifi, comment est le filetage sur lequel les 2 écrous crénelés viennent compresser le ressort? On dirait que la tige d'amorto a l'air d'être rentrée mais le ressort pas si comprimé que ça
Jacques BREL
Jacques BREL
Re: amortisseur HS?
Regardes si la tiges est grasse, si oui le joint à lâché et il s'est vidé en huile doucement
Re: amortisseur HS?
La course de ton amorto peut être courte (distance / bras de levier etc ..), tout dépend de la cynématique du bras.
De toute façon, su tu as les pieds toujours au même niveau quand tu es dessus, c'est que rien n'a changé.
Après il se peut que tu ais explosé une bague de biélette (je ne connais pas assez le AC). Met la bécane sur cale ou suspends le cul, et teste le jeu vertical de la roue arrière.
Re: amortisseur HS?
Rien ne me choque.
Si tu savais le nombre de fois où ma fourche a talonné pendant la Jacouillaise...
C'est quand même fait pour.
Ton clac n'était peut être qu'un caillou.
Dans le doute, fait bien le tour, tu as raison, mais comme ça, je ne suis pas inquiet...
- fifi81
Re: amortisseur HS?
la tige n'est pas grasse et je viens de regarder la bleue, en fait, la course est Kif Kif alors que l'amorto a été reconditionné cet hiver.
Fausse alerte (sans doute que les gros bruits me rendent parano, mais rien n'indique qu'il venait de mon elef).
J'ai pas trouvé l'émoticone OUF
Re: amortisseur HS?
solution : roule avec des bouchons d'oreilles. Tu ne seras plus emmerdé par les bruits parasites
