Gran Canyon qui coupe à chaud
Re: Gran Canyon qui coupe à chaud
Salut Duc,
Jamais bidouillé l'injection, mais ça ne fait pas ça, si un injecteur se grippe ?
Mais ça ne le ferait que sur un cylindre !!
Tu as changé l'essence ?
Et l'hypnose, tu as essayé. Inconsciemment tu as peur de la puissance du desmodue et en fait c'est ton poignet qui refuse de tourner ... :lol:
Nan, c'est la prostate qui commande un arrêt pipi, tu l'as dit : ... change la sonde :roll:
C'est vrai que c'est un moteur interactif sur le plan de l'assistance médicale:
Un jour que j'avais à suivre en SSie un ami très véloce sur son Le Mans en descendant l'Ardèche, j'avais en fait un calcul biliaire en train de se coincer dans l'ampoule de Watter ( ça ne s'invente pas ),
avec une crise de pancréatite biliaire à la clé quand ça coince pour de bon,
et alors que ça commençait à devenir douloureux sévère,
en fait c'est les bonnes vibrations de la desmodromie en marche,
avec leur Raabrooo au fil des dédales des gorges,
le sternum bien calé sur le réservoir conçu bien rentrant par Terblanche,
qui ont décoincé le truc :
à peine un arrêt d'urgence dans une station, et il y en a peu par là,
pour trouver l'endroit propice à assurer la vidange salvatrice,
et c'était reparti vers les cols alpins jusqu'à La Plagne!
Duc, tu es sauvé, ta santé est assurée!
Duc.84
Message par Duc.84 »
Salut Mickey,
Un peu de patience, bientôt nous saurons ce qui se cache au plus profond du coeur du Gran Canyon.
Je dois recevoir mon câble demain matin. Ca m'étonnerait qu'il n'y ait pas un petit défaut qui traine dans l'ECU.
Pour l'hypnose, oui, j'ai essayé. Mais pas pour ça.
A vrai dire le Desmodue n'est pas ce que j'ai eu de plus puissant entre les pattes, et je n'ai jamais connu ce symptôme.
Pour la prostate, comment dire ... Ca ne peut pas être ça non plus.
D'autres idées ?
SamC
Message par SamC »
Bon résumons:
1) Mise à l'air des réservoir OK ?
2) Filtre à essence OK ? dans le bon sens ?
3) Bougies OK ?
Quand ça déconne elle tourne sur 1 ou 2 pattes ?
Duc.84
[quote="SamC"]Bon résumons:
Oui. Pas d'impact quand je les laisse ouverts. Pas d'effet d'aspiration quand je les ouvre après avoir roulé.
Changé et bien mis dans le bon sens
3) Bougies OK ?
Pas regardé, mais pourquoi ça ferait ça ?
Quand ça déconne elle tourne sur 1 ou 2 pattes ?[
2 pattes mais en s'étouffant dès que j'accélère
/quote]
Mon prochain test sera de vérifier combien de temps il faut attendre moteur coupé pour pouvoir repartir sans problème. J'aurais tendance à dire que c'est assez rapide sur mes derniers essais.
D'un autre côté, la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru à une panne d'essence et j'ai refait le plein. Donc je l'ai coupé plusieurs minutes, et quand je suis reparti ça déconnait toujours.
On dirait donc que ça le fait de moins en moins.
La dernière fois que j'ai roulé avec, par exemple, je n'ai pas été gêné du tout, mais je ne pense pas avoir roulé plus d'une heure d'affilée sans arrêter le moteur.
Je vais aussi partir avec le câble et le PC, comme ça si ça déconne je branche le câble et je teste tout ça avec le scanner sur le vif.
SamC
Message par SamC »
Il m'est arrivé une fois d'avoir des bougies qui déconnaient à chaud (bon c'était sur un VW aircooled)
Et moi, des antiparasites qui coupaient à chaud à 5000 t/mn sur le ie GT.
Duc.84
Bonsoir à tous,
Grosse balade aujourd'hui.
4h sans couper le moteur, plus de 300 km et pas l'ombre du premier soupçon d'une éventuelle coupure.
Pourtant de l'autoroute, de la route rapide, de la virole en pagaille, des hauts régimes, etc. ... Rien !
Bon, on va dire qu'elle a juste eu un peu de mal à s'habituer à moi :P
Pourvu que ça dure.
C'est une bonne nouvelle :D
C'est bon un GC 8)
Duc.84
Je remarque que j'ai toujours un suintement du circuit de refoulement de l'essence dans le réservoir après les injecteurs.
Lorsque je rentre de balade, ça fait une petite flaque au sol, le temps que la pression retombe.
La différence, c'est que cette essence est bien propre maintenant alors qu'elle était franchement crade au début (jaune avec des saletés noires).
Du coup, j'aurais tendance à soupçonner que mes problèmes venaient d'un résidu bien crade dans l'essence, suite au fait qu'elle n'avait pas roulé pendant longtemps.
J'avais bien vidangé l'essence et changé le filtre, mais seulement après avoir eu mes problèmes, donc sans doute trop tard.
C'est quand même pas très clair, tout ça. Pourquoi ça ne le faisait qu'à chaud ? Pourquoi ça se calmait après un petit arrêt ? Pourquoi ça ne le fait plus ? Mystère.
Duc.84
J'ai peut-être une explication à mon problème.
En réparant le suintement du refoulement d'essence, j'en ai profité pour changer toutes les embases des 3 raccords rapides sur le réservoir.
J'ai donc sorti l'embase filetée du raccord qui va vers le filtre et la pompe.
J'ai découvert que cette embase porte un pré-filtre à essence dans le réservoir : une espèce de cylindre en plastique avec des lumières filtrantes sur la longueur.
Les miennes étaient pratiquement bouchées par un dépôt blanchâtre.
Je soupçonne que c'est ça qui provoquait l'arrivée insuffisante de carburant.
Je suppose qu'en faisant plusieurs fois le plein, j'ai du "nettoyer" un peu une ou deux lumières, ce qui expliquerait que ça le faisait de moins en moins.
En tout cas, maintenant elles sont toute propres, je ne devrais plus être embété.
(je ne comprends toujours pas pourquoi ça le faisait seulement au bout d'une heure de route).
Y a donc du calcaire dans ton essence ? Utilise une solution de détartrage comme pour une cafetière [emoji16]
Faut pas mollir !
Duc.84
sergio desmo a écrit :Y a donc du calcaire dans ton essence ?
Ben tient ! Pourquoi y aurait que moi qui n'en aurait pas ? :P
Ceci dit, je ne l'ai pas analysé. C'est peut-être autre chose ...
Duc.84 a écrit :J'ai sorti l'embase filetée du raccord qui va vers le filtre et la pompe.
Ça en plus, peut-être, d'une mise à l'air un peu insuffisante : au bout d'une heure, la dépression dans le réservoir conjuguée à un flux insuffisant?
La mise à l'air sous nos trappes, elle se fait par le petit trou qui permet au carburant de redescendre à côté de celui du remplissage quand on fait le plein, qui resterait comme mise à l'air quand on a refermé la trappe et que le tronc central s'est jointé et verrouillé?
Il n'y a pas de raison que ce soit bouché là si c'est le cas, mais à voir quand même?
On appellerait ça le syndrome du bébé alien mutant humain,
en faisant claquer l'index de l'intérieur de la joue vers l'extérieur...
et plop.
:shock:
( Elefafzéro en grande forme)
En tout cas, ce ouikende, si la famille veut cacher des oeufs en chocolat, tu leur demandes d'éviter de les planquer dans le réservoir...
:roll:
