Régulateur ??
Re: Régulateur ??
Le régulateur se trouve entre les 2 radiateurs d'huile sur la face avant, sous le T inférieur. Pour y accéder je ne pense pas que tu ai besoin de tomber le réservoir, au pire les carénages . Le connecteur du régulateur est exposé et peut etre que les connections sont mauvaises ?
Jacques BREL
Jacques BREL
Re: Régulateur ??
Je viens de mesurer la batterie au ralentis et en mettant des coup de gaz, résultat ça ne bouge quasiment pas !!! Donc, à priori, ça ne saurait pas le régulateur ! Mais quoi d'autre alors ??
- le picvert
Re: Régulateur ??
Heu ... Il est à quel endroit ???le picvert a écrit :Alternateur. ...vérifie les connections
- le picvert
Re: Régulateur ??
Je crois que tu as un 900 IE ... Du coup , je ne connais pas le modèle , je passe la main ....
Mais regarde par la .... http://mototrips.free.fr/phpBB3/viewtopic.php?p=33324
Re: Régulateur ??
Merci !! Chuis aller voir mais j'ai pas d’aspirine !!! J'y comprends rien !!
- mimoine
Re: Régulateur ??
c'pas gagné
- mimoine
Re: Régulateur ??
envoies la moi à Marrakech, je t'en débarrasse gratuitement
- mimoine
Re: Régulateur ??
et oui, ne roule pas comme ça c'est dangereux
Re: Régulateur ??
voici la procédure pour tester son circuit de charge sur ta moto, avant de devoir aller au mecano :
1: acceder aux bornes de la batterie (mais ne pas la débrancher...)
2: controler a l aide d un volte-metre la tension continu aux bornes de la batterie, moteur éteind (normalement autour des 12-13 volts)
3: si la tension est de 12 volts ou plus, la batterie est bonne. si non, la charger ou la changer si elle refuse de se charger (la coquine... lol)
4: mettre en marche la brelle
5: controler la tension aux bornes de la batterie, moteur au ralenti (normalement, entre 13 et 14 volts)
6: si la 2 eme mesure est plus haute que la premiere, alors le circuit de charge est ok et cette expliquation s arrete la pour vous...
7: si la 2 eme mesure est plus base ou égale a la premiere, il y a un probleme sur le circuit de charge...
8: eteindre la brelle
9: débrancher l alternateur du régulateur (grosse fiche avec 3 fils assez epais de meme couleur)
10: mettre la brelle en marche
11: mesurer aux bornes de la fiche de l alternateur les 3 tensions alternatif possibles, suivant le chema (le truc cubique est la prise du régulateur pour ceux qui auraient pas compris mon oeuvre d art... lol)
12: si les 3 mesures sont égales comme l indique mon chema, l alternateur est bon est c est le régulateur qui est H.S.
13: si les mesures sont inégales, l alternateur a un probleme et doit etre changé. une fois l alternateur changé, controler a nouveau le circuit de charge pour controler le régulateur... (étapes 1 a 6)
Re: Régulateur ??
Bonjour et merci pour les infos !bushman a écrit :voici la procédure pour tester son circuit de charge sur ta moto, avant de devoir aller au mecano :
Je reviens sur l'étape 9: Je le débranche où l'alternateur ?? Ils sont où ces fils ??
Re: Régulateur ??
se sont les fils jaunes qui partent du moteur côté gauche et remontent au régulateur .
Re: Régulateur ??
Ok, il faut que j'enlève le rése ou pas ???
- mimoine
Re: Régulateur ??
c'pas gagné
