suspension arrière Elefant
angelo
Message par angelo »
petite question pour un 750 AC : y a t il un entretien spécifique pour la suspension arrière concernant les paliers du système de tringlerie (graissage, lubrification ) ; ou bien on ne touche à rien tant que ça fonctionne ? :oops:
Re: suspension arrière Elefant
Soit tu es méticuleux et démontes, nettoies, graisses les roulements et changes les grippés et leurs joints spis, références disponibles sur le forum, soit tu fermes lâchement les yeux et fais avec....
Maintenant, ton amortisseur a peut être lui aussi besoin d’une bonne révision, et c’est l’occasion de faire d’une pierre deux coups.
À démonter, nettoyer, dégripper, n'est il pas judicieux d'y monter un graisseur ?
angelo
idem :o
Il faut les placer judicieusement et être sur que la graisse va aller partout. N'étant pas conçu pour à l'origine ..........
Après démonter et graisser, ce n'est pas compliqué de le faire une fois par an ou tous les deux ans.
SamC
Message par SamC »
Et je ne suis pas sûr que tu es la place pour coller un graisseur
Parce que dans l'idéal, si tu as 2 roulements (pas distant de 50cm on est d'accord) tu le colles entre les 2, si tu n'en à qu'un, soit d'un coté ce n'est pas débouchant donc tu mets le graisseur là soit c'est débouchant et là pour être sûr que tout le roulement reçoive la graisse malgrès un joint spi il vaut mieux que le roulement soit percé
Il y a de la place, je l'ai fais il y a 12 ans, on ne peux pas en mettre partout, mais on peux en mettre 3.
angelo
As tu une photo pour avoir une idée ?
Non je n'ai pas fais de photos
angelo
Merci tout de même Bruno 1
je vais sortir et graisser et remonter
Fab11T
Message par Fab11T »
Sur une des mes IE, il y a un graisseur de chaque côté de l'articulation du bras oscillant.
Photo ?
Merci [emoji4]
Fab11T
Finalement, il n'y en a qu'un côté droit. De l'autre côté il serait au niveau de la chaine... :mrgreen:
