Shemas éléctrique BIFARO
le picvert
Message par le picvert »
Bonjour ,
J'ai un problème électrique sur le Bifaro , plus de code ????
J'ai vérifié les deux fusibles , au cas ou ... Mais ils sont bon .
Contact , veilleuses pas de problème , pleins phare aussi (je passe par un relais) , mais pas de 12 volts sur le câble noir qui alimente les codes.
Avant de me lancer dans des mesures de courant un peu partout j'aurai bien aimé étudié le schémas de câblage , j'ai bien celui du Monofaro mais ce n'est pas le même ... :(
Re: Shemas éléctrique BIFARO
Vérifie la sortie de ton comodo en position feux de croisement.
Si tu es sur relais pour ton éclairage, c'est certainement un relais inverseur (ou 85a), et c'est peux être ta sortie (contact de repos) qui correspond au feu de croisement qui est HS.
Salut, je suppose que tu as mis un relais sur chaque (croisement et route), le fil noir est bien les feux de croisement à la base, remonte le faisceau avec ton multimètre pour voir ou tu retrouves le 12V, mais pas habitude sur ces vieux Elef je pencherai pour un soucis de fil coupé entre le commodo et le connecteur dans l'araignée, j'ai déjà eux le cas, faisceau mâché entre le tube de fourche gauche et autre chose, idem côté droit où je n'avais plus de démarrage, le relais bougeait bien un peu mais pas assez pour coller et alimenter le démarreur (10V max), à l’ohmmètre les fils étaient bon mais en fait il y en avait un qui tenait plus que par deux ou trois brins de cuivre donc trop résistif, j'ai trouvé en dépiautant tout et en tirant sur les fils un à un, et à moment le coupable est venu, à savoir qu’extérieurement il était nickel, pas un coup, pas un pincement, isolant comme neuf. Pour me dépanner rapidement (c'était en Tunisie en plein soleil), on a tirer deux fils sur le côté de la moto que je faisais toucher pour démarrer :lol:
le picvert
J'ai honte .... Mais honte .... :oops:
Après avoir démonté et testé la moitié du faisceau sans trouver de fils HS ...
Je me dit mais c'est pas possible cette panne .... Et la ... Oh le con .... Il faut actionner le bouton code phare peut être .... Je ne jouais qu'avec le bouton principal ... Le code phare était sur phare ...
J'ai honte ... :mrgreen:
:lol: :lol:
Bien joué, c'était avant ou après l'apéro :mrgreen: ?
le picvert
En fait j'ai attaqué une bonne révision hier et entre autre j'ai décidé de remettre des ampoules normales à la place des LED qui n'éclairent rien ....
Et la .... C'est parti en sucette .... :mrgreen:
