Références et interchangeabilité aac d2(et accessoirement d4
Re: Références et interchangeabilité aac d2(et accessoiremen
Je ferai un essai sans joint. C'est toujours un peu chaud de désaccoupler le piston sans sortir les segments du cylindre.
- SamC
Mais non c'est super facile, tu décolles le cylindres, tu mets le piston au PMB, tu tournes pour le mettre auvPMH (vu que t'as décollé le cylindre du carter il monte en même temps que le piston)
Une fois que t'as accès au bas de la jupe du cylindre tu passes tes doigts dessous et tu tires le cylindre, tu seras naturellement arrêté au niveau de l'axe avec tes doigts, sans sortir les segments
Oui déjà fait, mais ça me stresse toujours un peu
Mesure faite sans joint: 1mm, mais je trouve que les bielles ont pas mal de jeu. Je doute qu'il soit possible de changer les coussinets sans ouvrir les 2 demi-carters.
- lucky#45
Bonjour à tous
vous chercher tous à monter des AAC de SSIE ou de ST2 et moi je cherche juste un seul Horizontal de 900 SS
Donc si vous avez ça contactez moi en MP
ref Ducati :14810121A
marquage OHT
merci
marquage OHT
merci
Je viens effectivement de changer ceux de mon ss carbu donc la paire dispo, a confirmer après essai sérieux post -confinement ( en cas de déception -retour en arrière )
