Roulements de colonne de direction 900Ac
Message par Bégé »
confinement oblige, j'ai commencé à remonter, ou plutôt à démonter mon 900 en pièces depuis 10 ans( comme le temps passe) :roll:
j'ai bien galéré pour sortir le té supérieur bloqué par l'oxydation :oops:
Et puis pour sortir les cages de la colonne...j'ai réaffuté plusieurs fois un tube de 25, j'ai cru que je n'y arriverai jamais...
bon, maintenant, comment sortir le roulement qui reste sur la colonne du té inférieur, je suis à l'écoute,
le bousiller à la meuleuse ?
les roulements sont commandés sur 123roulements, et quelques bombes de peinture...
merci Higgins pour mettre des photos !!!
Bégé :hips:
charl88400
Re: Roulements de colonne de direction 900Ac
Message par charl88400 »
Tu commences bien, je procède a chaque fois de la même manière, je fragilise le roulement au dremel, sans attaquer le té évidement.
Et ensuite un coup de marteau sur un tournevis plat ventre sur l'entaille et le roulement va se fendre, ce qui permet de le sortir plus facilement.
Par contre au vu de l'état d'oxydation, n'hésite pas a mettre un peu de WD 40 pour sortir ton roulement une fois fendu.
Modifié en dernier par charl88400 le mer. 8 avr. 2020 21:32, modifié 1 fois.
Charl
- ex 750AC 97
- ex 900AC 95
- ex 900IE GT
- ex 900 GC 2000
- 900IE n°598
- 750 Bifaro 1989
seb13
Message par seb13 »
Dremel ou pointage à l’arc, ça le décolle bien+ dilatation il tombe presque seul[emoji6]
Je vire la cage avec les rouleaux, et je coupe en biais la cage interne à 180 ° au petit disque à tronçonner,
ensuite tu chasses la cage avec un burin long.
Higgins
Message par Higgins »
Ça bosse bien ici :pinte:
