Problème Régulateur de pression d' essence
Le bourbonnais
Message par Le bourbonnais »
Salut le troupal,
bon ,ben encore une petite panne et je soupçonne le régulateur de pression d'essence d'en etre la cause.
lors du démarrage, de temps en temps elle tourne comme une patate , et reprend ses tours au dessus de 3 /4000 trs.
J'ai aussi les copains qui me disent que ma moto pue lorsqu'ils sont derrière moi (c'est d'ailleurs souvent le cas 8) .
Si l'un d'entre vous dispose de ce type de régulateur de pression .......
Z' à plus
Higgins
Re: Problème Régulateur de pression d' essence
Message par Higgins »
Salut c'est pas le même régulateur 28340031A qui est monté sur quasiment toutes les Ducat's (pas les toutes récentes évidemment) ?
http://www.sepamoto.fr/regulateur-press ... -1502.html
Fab11T
Message par Fab11T »
Apparemment ce n'est pas le même. Celui pour Cagiva:
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=133071
Le bourbonnais
ben ça ne ressemble pas à celui déjà en place sur la moto.
Il est tarré à 3 bars vs la revue technique.
Higgins
Sur mon 851 c'était également un gros régulateur comme le tien, vu le tarif et surtout que ce c'est non dispo, j'ai monté un régulateur de Monster 3 bars comme celui que j'ai indiqué chez Sepamoto ou chez stein dinse :
Il faut aussi installer le support repère 19 pour y loger le régulateur fabriquer une patte de support et monter le circlip.(ce qui est proposé en kit de remplacement chez stein dinse à prix exorbitant.
Sinon je suis persuadé que ça se trouve sur oscaro ou mister auto :wink:
Avant d’incriminer le régulateur de pression d'essence, il faut en premier prendre la pression au démarrage et en roulant, et s"assurer
que tous les autres paramètres sont bons.
fitre à essence neuf
Jeux aux soupapes
synchro
réglage du potentiomètre de papillons
sonde de t° d'air
sonde de t° d'huile
état de la batterie et du circuit de charge.
et lecture du CO cylindre par cylindre.
Bruno,
je ne vois qu’une solution. Il faut que tu quittes tes Ardennes pour t’installer plus proche de nous au milieu de la France. On aura comme ça plus facilement accès à ton atelier et ta connaissance précieuse.
[emoji4]
Fab11T
Higgins, t'as une idée du prix de la pièce 19 chez Ducati ?
Higgins
Salut Fab, non pas d'idée du prix, c'est un pote qui me l'a donné.
Faudrait trouver ça en occase sur "la brocante à ducati" ou autre site équivalent.
Je plussoie avec Bruno (merci pour tous tes excellents conseils) pour la mesure de pression ;-)
Fab11T
Ok ça marche, c'est toujours au cas où... :mrgreen:
J'ai pas trop envie de quitter mes Ardennes, trop belle région pour faire de la moto, surtout avec la Belgique et le Luxembourg très proche.
C'est que du bonheur , et la bonne bière me manquerait trop .
Avec le dé confinement et la fermeture des frontières, je découvre des petits châteaux, des fermes , des églises et petites villes fortifiées .
peu de personnes sur la route, le top.
Les Ardennes, un petit coin de paradis pour les motards.
je vais vous faire un petit post la dessus.
Pour mon atelier, j'ai ce qu'il faut aussi et bien assez pour moi, je partage volontiers avec les copains.
Voilà Bruno est un sanglier des Ardennes [emoji1787]
le picvert
Message par le picvert »
Il faut vraiment que je passe te voir un de ces jours Bruno ... :pinte:
Le bourbonnais
Merci pour tous ces conseils.
pour info, j'ai ce problème de moteur qui de temps en temps broute au redémarrage avec des miocrocoupures à vitesse stabilisée.
J'ai commencé par changé tous les capteurs, la pompe à essence, les filtres, nettoyés le injecteurs, jeu des soupapes OK, bobines d'allumage et ECU OK, batterie OK, circuite de charge en ordre.
Il me reste ce régulateur de pression d'essence.....
J ai commandé un régulateur réglable pour 20 balles pour tester si le problème viens de la.
Si cela peu aider au diagnostic, tout le monde me dis que la moto pue lorsqu'ils roulent derrière moi .....
Sinon le bourbonnais situé aux portes de l'Auvergne reste elle aussi une belle région à moto , et on a aussi notre bière :51:
le picvert
Le bourbonnais a écrit :.... tout le monde me dis que la moto pue lorsqu'ils roulent derrière moi .....
T'es sur que c'est la moto ?.... :mrgreen:
