Problème Régulateur de pression d' essence
Re: Problème Régulateur de pression d' essence
Le régulateur de pression d’essence du 900 IE est réglable...!!!
Il suffit de faire sauter la pastille centrale et de visser avec une clé alen de 3 ou 4 pour augmenter le tarage et de dévisser pour le diminuer....
Tu y branches ton compresseur pour voir quelle valeur en bar tu obtiens...
Pour faire sauter la pastille il faut percer un trou de 2/3mm et faire levier avec un clou par exemple... cela libère l’accès au réglage de la pression...
Tes by-pass sont réglés comment ?
Tes bougies ont quelle couleur?
Fab11T
Message par Fab11T »
Le bourbonnais a écrit : des miocrocoupures à vitesse stabilisée.
Quelle que soit la vitesse stabilisée ? J'ai eu ce problème, c'était le TPS qui était en cause.
Le bourbonnais
Message par Le bourbonnais »
Ben je viens de monter le nouveau régulateur.
je vais faire un test demain !!
Je vous tiens au jus
Le bourbonnais
Bon ben mauvaise pioche ....
Sinon mes soupapes ont été changées et un réglage de l'injection il y a 8000 KM suite à la réfection totale du moteur.
Je connaissais ce problème avant la réfection moteur, donc maintenant je pense qu'il faut que je regarde du coté de l'alternateur puisque j'ai remarqué qu'il donne une tension pas toujours régulière .
