Quantité huile de fourche Azza
Tout est dans le titre.
bon, je sais que vous n'avez sans doute pas l'info, mais à tout hasard. En préalable du voyage au Portugal, j'envisage une petite vidange. Je vais mesurer la quantité lors de la purge, mais j'aimerais connaître la bonne quantité.
Doc, tu as déjà vidangé ta fourche (ou Manu) et mesuré le volume nécessaire?
Re: Quantité huile de fourche Azza
Salut.
Tu démonte ton bouchon supérieur de fourche, tu sort la calle et le ressort sans trop mettre de l'huile partout et tu prends ta cote du niveau d'huile (tube en bas) avant de faire ta vidange. Tu fais la mesure sur les 2 tubes et le tour est joué.
Pour la viscosité, fait attention que ce soit la même dans les 2 tubes. Chez Marzocchi, il y a souvent 1 tube pour la compression (droit) et l'autre pour la détente (gauche).
PS, j'ai toujours pas tes infos de la part de Piaggio pour ta Mulacen, il faut que je les rappelle.
Ou alors tu purges ta fourche dans un doseur... ou tu appelles le chr
J'ai hâte de vous croiser au portugal
- Doc bar
j'avais zappé le sujet
je pose la question a manu
Pour info aux nombreux
possesseurs d'Azza, la quantité d'huile est la même que sur le 750AC, soit 190mm par rapport au sommet de la fourche, soit entre 55 et 60 cl par bras de fourche.
Vu le nombre croissant de motos usine chez les Elefantriders, il va falloir crer un "sous forum" specifique
Dis donc mon 944 FB, il peut être consideré comme "usine" ?
Je dis ça parce qu'a chaque remise des gaz, on dirait AZF qui de vient de péter
- Doc bar
je vidange dans pas longtemps !mais une fourche d'1m10 doit, contenir plus qu'un 750 ac non ?
T'ention :
lorsque tu mets le niveau d'huile à 19cm du haut de la fourche sans ressort, t'es à 715.
Pour être au top, la fourche doit être à 550.
Le coup des 19cm du haut de la fourche, c'est bon pour faire de la route, la fourche est béton.
Je l'ai fait y a un mois, en mesurant : 715.
euh, après, je connais pas la quantité d'huile correspondant à la fourche d'azza, je parlais uniquement de celle du AC 750.
Je peux simplement dire que pour la fourche inversée ayant un débattement total de 290mm que j'ai mis sur le 750, il faut 577 dans chaque tube, ce qui est beaucoup, mais normal pour une fourche enduro d'un tel débattement.
Donc pour l'azza, il paraitrait pas anormal que ça tourne à 550 aussi.
Non pas de rapport. Ce n'est pas le tube qui baigne dans l'huile.Doc bar a écrit :je vidange dans pas longtemps !mais une fourche d'1m10 doit, contenir plus qu'un 750 ac non ?
- Doc bar
pour info aux nombreux
possesseurs d'azza la quantité d'huile est de 550 ml
C'est exactement la quantité qu'ils ont mis dans leur fourche. Ils te remercient quand même.Doc bar a écrit :pour info aux nombreuxpossesseurs d'azza la quantité d'huile est de 550 ml
- Doc bar
superbe qualité de fourche et qu'elle est belle ! comme le reste d'ailleur
