Voilà j'ai une petite question concernant l'emplacement du porte fusible pour l'upgrade éclairage.
Je compte récupérer le + Batterie qui venait au relais de démarreur pour alimenter les feux avant afin d'éviter de tirer un autre câble.
Coté batterie, je n'ai pas enlevé le connecteur noir d'origine.
Mon interrogation est de savoir si je peux positionner mon fusible 15A à l'avant de la moto, à la fin du câble "+ batterie" qui allait auparavant au relais du démarreur ou faut il obligatoirement qu'il soit au plus près de la batterie et donc que je fasse sauter le connecteur d'origine, ou encore tirer un autre faisceau ?
De plus, de façon plus générale, si je fais sauter le connecteur noir d'orignie à coté de la batterie, ne vais je pas être obligé de rajouter quelques centimetres de câbles pour qu'il y ai assez de "mou" pour brancher les câbles sur la batterie ?
Merci !
