entraineur de compteur
- david90
bonjour,sur une fourche inversée de 900ac; l'entraineur de compteur se monte a droite ou a gauche, sur la roue. merci
- oggy 84
Re: entraineur de compteur
a gauche.
- david90
merci oggy
- Phil31
Suis a la recheche d'un entrainement de compteur pour 900 AC .
Serait ce le méme que le 900 IE ?
Ciao.
Ciao.
Phil 31.
Phil 31.
hum je crois pas. à confirmer, mais il me semble que le 900ie a, comme le 750 AC le galet de compteur à droite. Le 900 l'a à gauche, donc ça m'étonnerait que ce soit le même. Par contre, je serais quasi prêt à parier que ceux des 900ie et 750 AC sont les mêmes... et ça j'en ai peut être à l'atelier...
Je confirme To@ne.
Merci Pierre.
Donc, Galet de compteur de 750 AC = galet de compteur de 900IE.
- Phil31
Merçi pour votre eclairage , mais cela ne fait pas mon affaire , car si je peux trouver un entrainement de 900 Ie ,
c'est moins evident pour un de 900 AC .
Phil 31.
Phil 31.
- catrpilar
Entraineur ST3 compatible 900AC.
Merci Millepistes.
Merci Millepistes.
- Phil31
Salut .
Pour info , l'entraineur de compteur 900 AC est le méme que ST 2 / ST4/748 / 998 ...(ref. 49810091A) et s'echange contre un peu moins de 40 e.
Phil 31.
Phil 31.
- butyouarefrench
Vous êtes sur de ca?catrpilar a écrit :Entraineur ST3 compatible 900AC.
Merci Millepistes.
la dernière ST3 que j'ai touché avait la prise de capteur de compteur sur la boite
- Phil31
En effet , la ST 3 a le méme compteur electronique que la Multistrada , donc pas bon ( pas d'entraineur sur la roue av), mais idem ST 2 , ST 4 ......
Phil 31.
Phil 31.
Si tu as la reference Toane pourra la mettre en ligne
- Phil31
Reference Ducati : 49810091A
Designation : Renvoi C.K.ST 2 -ST 4-748-916B-998B
Infos trouvés sur l'emballage d'origine Ducati .
Phil 31.
Phil 31.
Merci les Phils, je met ça en ligne
EDIT : voilà, c'est dans les Références utiles, section "Partie cycle - Roues et attenants"
