recherche roulement de direction
voila tout est dans le titre, j'affine les reglages de la partie cycle et il va me falloir un roulement de direction pour le té inf de ma 900 ie. si quelqu'un a ça dans sa reserve je suis preneur.
merci
merci
la moto pour le plaisir
- butyouarefrench
Re: recherche roulement de direction
bonsoir,
pour celui qui a un compte chez SKF France et un ebonne remise
ca vaut 4,8€
chez un revendeur de roulement avec 50% de remise
Ca vaut 12,5€
et voilà
ca vaut 4,8€
Ca vaut 12,5€
et voilà
Non, les IE sont en 25mm contre quelques dixièmes de plus pour les AC je crois. Mais ne me demande pas le pourquoi de cette différence...domi a écrit :Les roulements de direction c'est les mêmes pour les AC et les IE?
Le diamétre de la colonne est de 25 mm pour un IE et 25,4 pour un AC.
Sérieusement, je pense que c'est lié à la rationalisation des fournitures des sous traitants (déjà à l'époque). Les tés de fourches du 900 AC sont des husky et la colonne aussi suite à une simple modif du cadre.
C'est simplement pour contenir la torsion liée à l'énooorme puissance de freinage supplémentaire du double disqueLucky
Non, les IE sont en 25mm contre quelques dixièmes de plus pour les AC je crois. Mais ne me demande pas le pourquoi de cette différence... A croire que c'est juste pour s'emmerder à référencer deux types de roulement.
AC et GCn roulements identiques
IE et Bif/monof, roulement identiques.
Je vais essayer de voir par mon taf mais faut pas être pressé, mon chef est en arrêt suite gros problème de santé donc je court un peu dans tous les sens ..........
C'est quelles réf ?
C'est quelles réf ?
domi a écrit :bonne question ? quelqu'un à la réponseGClover a écrit :C'est quelles réf ?![]()
Oui, laisse-moi jusqu'à demain soir pour rechercher ma facture et je te les donnerai précisément.
Ø 25,4 pour la colonne de IE?
Non, 25,4 c'est celle du AC. Il te faudrait peut-être des lunettes Domi ?...![]()
Voilà Domi :
Roulements direction pour 900 IE (et d'après Lover également ceux de Monofaro et Bifaro) :
SKF 32005X 90KAE
Payés 61 € la paire en 2001.
SKF 32005X 90KAE
32005 oui c'est vrai j'(en ai déjà fournit à certains ici ....
Par contre moi j'ai pas les joints avec, donc à récupérer ou faire
- butyouarefrench
bonsoir,GClover a écrit :32005 oui c'est vrai j'(en ai déjà fournit à certains ici ....
sitation de Flyben sur un autre poste:
je dois en avoir une paire en stock si nécessaire
"je regarde ce sont bien des skf
900ie :
SKF 32005 X/O haut et bas
aussendurchm. 47,00mm
innendurchm. 25,00mm
gesamtdicke 15,70mm
äusserelagerschalendicke 11,60mm
en 25,10 ce sont les timken pour AC"
moi je les ai commandés en direct chez SKF (je peut plus en avoir comma ca)
mais chez mon revendeur je les ai à 12 euros et des bananes la pièce.
si tu veux je peux les acheter et te les revendre.
yaura le port en plus.
idem j'ai pas les joints mais si tu as la référence je peux surement avoir.
bonne soirée
Gros maxi déterrage :
"références partie cycle:
Sujet: PARTIE CYCLE - Roulements & joints
après recherche et re recherche et rererecherche, le doute m' habite toujours:
et le IEGT? roulements de ie ou de AC?
merci
seb, gros points dur dans la direction...
SalutTo@ne a écrit :Roulements de colonne de direction avec cuvettes (x2) :
900ieLE : SKF 32005 X/O (idem haut et bas + Joints de roulements de colonne de direction : NILOS ref 32005X)
AC + GC : (plusieurs marques possible)
-TIMKEN L44600LA (idem haut et bas + cuvettes roulements direction (x2) TIMKEN L44610)
-NTN : 4T-L44643L (idem haut et bas + cuvettes roulements direction (x2) NTN : L44610)
merci
