C'est le coeur lourd que je dois me resigner à prendre cette décision.
Mon 900 elef' a carbu que je voulais refaire et dont je repousse l'échéance faute de moyens ne pourra pas être refait avec moi
Un ami souhaité m'acheter la moto pour 1500 € donc j'ai entrepris de lui faire la revision qui s'impose, a savoir
Nettoyage complet carbu, courroies, galets, vidange, durits, et divers consommable.
Lors du controle du jeu au soupapes, j'ai constaté deux goujons HS sur le cylindre avant, pas grave me direz vous, donc je commence le demontage.
Une fois la culasse dans les mains, je verifie les soupapes, et en y regardant de plus près je vois une légère fissure sur la soupape d'admission.
Je ne peux décemment pas vendre cette machine à mon ami novice en mecanique dans cette état.
Le cout pour remettre d'aplomb sera trop élevé pour moi.
Je prends donc la douloureuse décision de me séparer de cette machine qui fonctionne pafaitement ceci dit.
Soit en pièces pour ceux que cela interesse, soit complète si quelqu'un à des pièces ou les sous pour refaire la soupape.
J'étudierai toutes vos propositions avec la pus grande attention.
Pour mémoire, c'est un 900 Elef' carbu, bleu, de 1994, (a vérifier), 50000 kms au compteur, dans un état impeccable.
N'hésitez pas à me contacter.
Cordialement
Pierre R.
pierre_delfr@hotmail.com
EDIT 1
Ajout de photos à l'adresse suivante
http://kyoumns.free.fr/pics2/elef900/
