Le 600 ducati(nouveaux moteurs de 98) ne possède pas d'ancrage cadre sous le cylindre avant.
Son montage dans le cadre du monofaro devrait être moins rigide.
Certains ont-ils déjà supprimé cette fixation ?
Quel en est le résultat (en terme de stabilité et résistance mécanique) ?
Cadre: Fixation avant moteur
- Nicolas
Re: Cadre: Fixation avant moteur
Bonjour Mickey....
Tiens cela me rappelle une discussion que j'avais eu à un MONT DORE !
Sur les AC, le cylindre n'est pas relié a la boucle inférieure alors qu'il l'est sur les IE,
Bien sur il y avait les pro-fixation qui disaient que cela rigidifiait l'ensemble
et j'argumentais dans le sens inverse en disant qu'il avait du se rendre compte qu'en cas de choc sur la boucle inférieure, les efforts étaient transmis au cylindre....
sur les AC le moteur est relié au cadre en 3 points (la bretelle centrale - TIRANT - et deux points a l'arrière, l'axe du BO nage dans le troisième point au niveau du moteur (là où il y a des roulements sur les monstros pour le BO qui s'y rattache !)
On avait aussi déjà parlé de la réelle utilité de cet ancrage moteur sur le forum, mais je ne sais plus sur quel topique... Je ne suis pas convaincu qu'il soit indispensable, par contre ce qui est certain c'est que sur les IE, il fini toujours par péter à un moment donné, et pour peu qu'on s'envoie quelques sauts (pas forcément suivis de réceptions hyper-violentes), les fissures surviennent très rapidement au niveau de la soudure des pattes sur les berceaux inférieurs du cadre... De mon point de vue, cela n'a toutefois pas une incidence particulièrement sensible dans la pratique.Nicolas a écrit :(...) Sur les AC, le cylindre n'est pas relié a la boucle inférieure alors qu'il l'est sur les IE (...)
Ce qui m'inquiétait le plus, est que sur les cadres Ducati, l'ancrage supérieur se fait sur le cadre tubulaire, là où nous n'avons que deux bouts d'alu vissés !!
merci
merci
je pense pouvoir amener quelques litres d'eau à votre moulin.
Avant 1994, il y a eu quelques soucis, au moins sur les 900, sur les goujons de haut-moteur qui cassaient (les brillants, remplacé à partir de cette année là par des noirs si je ne me gourre pas).
On parle de motos de route. Nos motos étant aussi faites pour aller en TT, je pense que les concepteurs ont jugé bon de palier à ce défaut potentiel en bridant la culasse (le point en bout de portant) à un point fixe (le bas du cadre) pour éviter de trop grosses contrainte.
A partir des modèles AC (93 sur les 900, mais nouveau moteur), plus de supports...
ça vous parait cohérent, comme explication possible ?
Juste pour offenser quelques insectes volants, sur la ie, la boucle inférieure est fixée au cylindre. Maibon, si Cagiva a décidé de laisser tomber ces fixations, c'est qu'elles ne doivent pas être si utiles que ça... Disons que pas mal de gens roulent sans et ne semblent pas s'en plaindre...
MarcMan - Forza Cagiva
Si je peux me permettre d'en rajouter, je pense que si l'évolution des points de fixation des moteurs Ducati tient quelque peu des théories Darwiniennes, cela est sans doute dû au fait que les motoristes de Bologne ont fait de gros efforts tant pour diminuer les vibrations de leurs moteurs que de fiabiliser ceux-ci. En passant tour à tour des modèles de la fin des années 80 en passant par ceux des 2 dernières décennies pour arriver à la production actuelle, l'évolution est sensible, ce qui explique sans doute que l'on soit passé de 5 points d'encrage à 2 sur certains modèles actuels. De plus la rigidité des cadres ayant également bien progressé, le moteur ne participe donc plus à la rigidité de la moto.
peut-etre que deux petit colliers rislan autour de la cullasse ferront l affaire non? bon
