fuite d'huile moteur
salut,
j'ai constaté une fuite d'huile sur une de mes machines avec moteur 750 situé à la pastille en plastique du niveau l'huile, ma question est : est-ce courant, celà se change-t-il, si oui de quelle façon, ou faut-il changer le carter ?
merci
merci
Re: fuite d'huile moteur
j'ai déjà entendu parler de ce genre de fuite, mais ce n'est pas grave. tu dois changer le joint qui entoure le regard transparent qui te permet de controler ton niveau d'huile. par contre, tu dois déposer le carter pour y arriver. les pièces sont dispos dans le réseau ducati.
ok, merci, elle se démonte comment la pastille au tournevis ?
Je pense que sur les vieux carters, comme ceux de nos Monobif', il n'est point besoin de tomber le carter pour changer le regard, en effet ce dernier à un "entourage" saillant et doit pouvoir se dévisser....???
D'ailleurs, peut-être qu'en le vissant un peu, ta fuite pourrait disparaître.....
Je n'ai jamais eu à la changer, je ne sais plus s'il y a un circlips qui maintient le tout en pression et en place. Je suis désolé, je ne peux pas te renseigner. Si personne ici ne peut te donner le tour de main, je te conseille de poser la question à un bouclard Ducati ou tu trouveras sans aucun doute sur planete ducati (le forum) dans la section atelier, la réponse.
En tous cas, cette fuite n'est pas grave, tu as un leger suintement, pas un gros pissou n'est ce pas ? ca salit ta moto, ce n'en est pas au stade du dangereux. J'ai ce suintement sur mon couple conique, et je survis.
disons qu'elle marque son territoire.....comme une anglaise...
c'est qu'elle se sent bien chez toi, au point de dire : c'est ici ma maison. c'est touchant non ?
j'ai honte mais j'avoue que ce petit soucis est sur mon indiana et je n'ai pas encore vraiment roulé avec vue les conditions hivernales en ce moment, je viens de refaire les courroies.
Tu as essayé de le revisser ???
Ou, si ça ne suffit pas, de le dévisser pour voir s'il n'y a pas un torique à changer....???
Ton hublot est bien saillant comme sur le Monof'...???
On dirait que c'est le même côté alternateur...( on le voit mieux...
salut Joël, disons qu'avec le froid jet l'âge de l'engin je pense que ce plastique doit être cassant, je verrais ça de plus prêts ce week-end.
merci à tous
merci à tous
Je me demande si le "hublot" en lui même n'est pas en verre ?
Je crois que sur mon bif c'est pas fait pareil, pas d'héxagone extérieur
merci les gars c'était juste pour savoir, donc moteur chaud j'ai chopé la douille qui coorespond et serré chouya, à 1er vue ça suffit....hier temps superbe ( 16°C) , balade avec le petit frère l'un sur le monof et l'autre sur l'indiana et vice et versa.
