upgrade démarreur
- tchi
upgrade démarreur
Re bonjour,
me lançant dans une petite révision de mon 900AC et trouvant le lancement du démarreur quelquefois faiblard ,ma machine étant dépouillée je me suis dit que c' était le moment ou jamais de faire l' upgrade démarrage ,opération plutôt simple (sauf si j' ai compris de travers )je résume : du câble 16mm2 , un qui va côté extérieur du relai de démarrage au + batterie , l' autre qui va du relai (côté intérieur ) au démarreur et ....... Nada , remède pire que le mal , petite excitation du relai (on le sens et on l' entend claquer ) mais pas de lancement au démarreur ? La batterie est chargée quand je remets les vieilles connexion ça repart ? Moi pas comprendre ? j' ai raté quelque chose ?
merci
merci
Re: upgrade démarreur
Salut.
Tu aurais du dénuder les cables avant de les sertir !! !!
Trêve de plaisanterie ….si tu as refait le même branchement ça doit fonctionner !!!!!
Où ton câble est mort, oxydé, coupé, je ne sais pas trop mais ça doit marcher, qui peu le plus peu le moins. Je l'ai fait sur ma GC c'est Nickel.
Si ton relais s'enclenche et que tout fonctionne avec les petits fils il y a forcément un truc !!!!!!
Ceci dit j'ai déjà vu sur des machines outils des pannes à cause de cosses serties sur l'isolant..(C'est marrant c'était une machine Italienne une CN Biesse)
As-tu utilisé du câble neuf ? J'ai déjà vu du vieux câble oxydé sur plusieurs dizaines de centimètres sous l'isolant.
Redémonte tes cables au niveau du relais et ressere tes écrous qui sont en dessous des cosses de cables,
sans trop forcer quand même sinon tu éclates la baquelite interne et aprés celà ira un peu mieux.
- tchi
Bonsoir, et merci pour les conseils ,
je me disais aussi que + gros diamètre = moins de résistance ...
j' ai utilisé un vieux câble déjà tout fait de mon bifaro en 16mm2 en remplaçant d' un côté puis de l' autre du relai ... comme ça ne marchait pas j' ai eu un doute sur la qualité du dit câble et donc je suis allé acheter au rayon tuning du câble neuf (du 20mm2,ils n' avaient que ça ) et retenté..... toujours le même résultat....j' ai donc abandonné l' idée de cet upgrade et vous ai fait part de mes déboires
J' ai eu l' idée aussi de récupérer la tresse de masse de mon bif pour donner une masse supplémentaire à mon AC... et effet psy ou placebo j' ai l' impression qu'elle démarre mieux !
Les mystères de la fée électricité .... bon tant que ça marche ...
En électricité c'est une évidence d'avoir un section de masse identique a celle de l'alimentation.
Il te faut faire une masse directe entre ta batterie et ton chassis puis ton moteur.
Perso, je n'ai pas changé mes sections de fils, entre la batterie et le relais de Dem, j'ai
posé un cable de Rsv 1000 Tuono en remplacement de celui d'origine, entre le relais et
le démarreur c'est celui d'origine, et une masse direct (grosse section) entre batterie et chassis
et une masse directe ( grosse section) entre batterie et moteur, j'ai laissé la cosse d'origine
de grosse section qui se trouve sous le cache latéral droit, mais il faut bien la nétoyer et l'enduire de
graisse à contact.
Pour ton relais de Dem, bien ressérer les écrous qui sont sous les cosses de cables.
Pour le circuit de charge, faire un Y sortie régulateur (fil rouge) fil 2,5mm2
un coté vers le fil orange (circuit de charge d'origine)
l'autre coté vers l'alim +relais Dem via un fusible 30A .
graisse à contact.
- tchi
Merci pour les conseils ,
je retenterai la prochaine fois que je déshabille ma belle , quand j' ai testé j' avais remplacé pour voir le câble du relai au démarreur mais nada .... je n' ai pas réessayé avec la nouvelle masse .Pour le circuit de charge je l' ai réalisé comme indiqué et ajouté un voltmètre, ça charge super bien sauf que pour l' instant je n' ai installé qu'un fusible de 16A.... pas moyen de trouver un porte fusible de qualité, celui d' avant a chauffé à cause de faux contacts internes ....
Bonne journée
Tchi
Bonne journée
Tchi
salut Tchi, pour le porte fusible de qualité, je suis allé en acheter un d'occas dans un magasin de véhicules agricoles.
- tchi
Salve Sergio,
dis moi ce magasin il est sur Rouen, ou sur yvetôt?
Ce ne serait pas chez DU...CAS...TEL ?
ça ne s' invente pas
Merci pour le tuyau
Tchi
Merci pour le tuyau
Tchi
