Contacteur avant d'origine :
Le contacteur est assez standard dans l'industrie, micro-rupteur (F) ou microswitch (GB), d'environ 20 mm x 10 mm
LIEN PDF
Référence RADIOSPARES 682-2645
La version SS-5-2T indique qu'il s'agit de la version COM-NC (Commun et le Normalement Connecté) sont reliés
lorsque l'interrupteur est au repos. Lorsqu'on freine, on déplace le petit piston poussoir du contacteur et le contact s'effectue, la lampe STOP s'allume. En relâchant le levier de frein, ce dernier appuie sur le piston poussoir et vient appuyer sur le bouton du contacteur, le circuit s'ouvre et la lampe STOP s'éteint.
J'ai ajouté une petite illustration du poussoir du contacteur, les côtes sont celles relevées sur le poussoir (pas de chez BREMBO
....................... A SUIVRE !!!
