Comme notre ami Flyben nous l'a fait savoir dans le forum technique pour les AC entre autre, notre ami Hollandais Michiel propose un achat groupé international pour les fameux paliers de bras oscillants.
Michiel va centraliser la commande qui se fera pour des sets complets de ces paliers (jeu de 4). Merci donc de prendre contact avec lui. Il parle un peu Français, et bien anglais, allemand et néerlandais.
Il est à noter que ces paliers ne sont plus fabriqués par Cagiva.
ces entretoises passent sur 350/650/750/900AC/750AC.
Des modèles spécifiques 900ie seront faits.
Le message original de Michiel est le suivant.
traduction possible : Certaines pièces ne sont plus disponible chez Cagiva, mais sont à différent niveaux d'usure sur nos machines, comme les paliers de roulements de bras oscillant. Ces paliers sont tournés trempés puis réajustés au diamètre de nos roulements de bras oscillant, et sont pourvus d'une "rondelle" qui tient les rondelles de calage en place.Michiel alias Cagiva905 a écrit :Some of the parts that are no longer made by Cagiva, but that are showing different stages of wear on our bikes, are the bearing bushes in the swingarm. Some refer to them as top hat bushes.
These bushes have a machined, hardened and ground to size outer diameter that run in the swingarm bearings, and have a bottom (or top) ring to keep the shims in place.
traduction possible : A cause des dures contraintes transmises directement par la surface de contact des roulements, ces pièces ne sont pas faciles à réaliser, surtout en petites quantités. Donc si des pièces de remplacement doivent être reproduites, cela doit se faire en une seule assez grosse production pour que ce soit faisable de façon économiquement viable.Michiel alias Cagiva905 a écrit :Due to the necessary hardness and accuracy of the load bearing surface, these parts are not easily made, especially not in one off or small quantities. So if a replacement part would be made, it would have to be done in a single, large enough production run to make it economically feasible.
traduction possible : Notre ultime source de connaissance et d'assistance dans le nord de l'Angleterre a accès à un "endroit" qui serait d'accord pour faire cela en une seule fois. Mais pour que cette entreprise considère notre démarche et nous retourne des prix et des délais, nous devons savoir combien d'entre nous seraient intéressés par un ou plusieurs jeux pour leurs motos. Et par "intéressés", nous voulons dire des gens qui achèteront effectivement les pièces, sous réserve que les prix soient bon, bien sûr.Michiel alias Cagiva905 a écrit :Our ultimate source of Elefant knowledge and assistance in the northern part of the UK has access to a place that is able and very likely willing to make such a single run. But for that company to even start looking into it and come back with prices and lead times, we need to know howmany people are interested in getting a set (or more) for their bike. And with interested we mean people that are actually going to take them, provided the pricing will be right off course. Although exact mimimum numbers are not known yet, at the moment we estimate that a minimum of 400-500 bushes is required to get a decent price. Taking into account that each swingarm uses 4 bushes, we need at least 100-125 people for this to work.
Nous ne savons pas pour le moment combien nous sommes déjà, mais nous savons déjà qu'il faudrait un minimum de 400 à 500 paliers seront nécessaires à avoir un prix décent. En prenant en compte le fait qu'il faut 4 paliers pour former un jeu, nous avons donc besoin de 100 à 125 commandes pour attaquer le travail.
traduction possible : Quelques petites choses importantes :Michiel alias Cagiva905 a écrit :Some things to consider:
- Original bushes are not identical in the left and right arm of the swingarm. Only one size will be produced, I will discuss with Roy what the best approach would be: the shorter version, or the longer version where people can cut down 2 of them with an angle grinder to accomodate the other side of the swingarm.
- I am investigating supplying the bushes as a complete kit with 4 needle bearings (full compliment as per the original) and seals. Also for these parts I hope to use the volume to be able to negotiate a nice deal with a supplier, so this will also depend on interest.
- Payment & shipping will need to be worked out later on (prior to ordering the manufacturer).
- les paliers originaux des côtés droit et gauche du bras ne sont pas identiques. Une seule taille sera produite, je vais parler avec Roy (ndto@ne : Roy Amstrong, de Italsport, UK, un spécialiste Ducati et Elefants) de la meilleure approche à avoir : choisir les plus courts ou les plus longs que les acheteurs pourraient recouper comme il faut ensuite à la bonne taille.
- je vais enquêter pour proposer les paliers avec un kit complet comprenant les roulements et les joints spys du bras oscillant. Bien sûr, pour tout ça, j'espère pouvoir utiliser le volume des intéressés pour négocier un bon prix avec un fournisseur... ça dépendra donc du nombre d'intéressés.
- le paiement des pièces et des frais de port seront nécessaire avant le début de la production.
traduction possible : Si vous êtes sérieusement intéressés, envoyez moi s'il vous plait un email directement (michiel.durante@planet.nl) avec vos coordonnées, le nombre de jeux de paliers que vous voulez et si vous désirez avoir avec les roulements et joints. Je ferais une liste totale et lancerais la machine d'après elle (ce message est posté sur d'autres forums).Michiel alias Cagiva905 a écrit :If you're seriously interested, please email me directly (michiel.durante@planet.nl) with your contact details and desired number of sets, and if you require bearings/seals. I will draw up a total list (this message will be posted on other sites as well) and work it out from there.
have fun folks
Amusez vous bien, les gens !
Pour ma part, j'ai entière confiance en Michiel que j'ai rencontré à plusieurs reprises sur les treffens, j'ai aussi confiance en l'avis de Roy Amstrong et en le sérieux de toute cette "opération", donc si vous êtes intéressés, ne passez pas à côté de cette offre car ces paliers sont une pièce qui ramasse pas mal sur nos machines, comme le précise Michiel dans son message.
J'en ai déjà trouvé plusieurs fois des complètement morts sur certains Elefants, et je pense qu'il faut penser un peu à l'avenir.
Personnellement, je vais en prendre deux jeux
