humm il faut d'abord couper le moteur avec le contacteur principal et le coupe circuit.
ensuite tu peux debrancher la batterie pour bricolee sereinement
Pour pouvoir repartir, desserre la cosse de ton demarreur (range l ecrou et les rondelles dans ta poche) et prepare toi pour repartir... un bout de scotch en main - ca c'est super important !!
laisse pendre le cable allant au demarreur, au moment de repartir, mets le contact, fais toucher le cable de demarreur sur la cosse du demarreur, le moteur en route, isole proprement ce bout de cable alimenté en permanence par ton relais defectueux, et rentres à la maison tranquilement.... en passant chez un concessionnaire pour acheter un relais de demarreur
